02 novembre 2026 à 22:04:36
Auteur Sujet: [2.2 dti] perte de puissance subite  (Lu 38395 fois)
Hors ligne agisiii
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ZAFIRA a II elegance 2.2dti 117
« le: 13 avril 2012 à 19:05:46 »
j ai un petit souci avec mon zaf 2.2 dti
aujourd hui en roulant le voyant clef s est allumé et le moteur s est bridé,plus du tout de peche......au bout d une ou deux minute le voyant s est eteint et le moteur a recuperer sa puissance.....et depuis elle va bien........qui pourrai m aider......
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
Re : [2.2 dti] perte de puissance subite
« Réponse #1 le: 14 avril 2012 à 14:11:54 »
le souci de la clé reviendra, je pense, assez vite!  :ranting
Ca m'est arrivé pour ses 100 000 km. J'ai donc nettoyé la vanne EGR (2 petites heures) et depuis, plus de souci!  :icon_biggrin
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 14 avril 2012 à 17:12:22 »
En effet, nettoyage de l'EGR en ne négligeant pas la partie sous le cache plastic gris qui enferme le système d'entraînement de la vanne (néttoyant frein ou W40), après nettoyage faire coulisser la vanne à la main pour être sûr de bon fonctionnement (il ne doit pas avoir de dur)
Hors ligne Arshath91
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Opel Zafira A
« Réponse #3 le: 17 avril 2012 à 13:33:06 »
Vaut mieux passer un coup de valise comme ca t'es tranquille :bien
Hors ligne agisiii
« Réponse #4 le: 17 avril 2012 à 19:44:26 »
je l a passer a la valise aujourd hui et on a trouvé 2 codes erreur,P1105 et P0105,une histoire de probleme de pression j en sais pas plus....qui pourrait m aiderpour la definition des codes defauts ?
« Réponse #5 le: 17 avril 2012 à 20:32:29 »
 :coucou,
P1105
Circuit de capteur barométrique basse pression d'entrée
 P1105
Capteur de pression barométrique entrée Circuit de haut
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
trouvé sur ce forum : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne agisiii
« Réponse #6 le: 17 avril 2012 à 20:44:00 »
c est la vanne egr qui est en cause a ton avis .....demain je vais aller chercher les douilles torx et jeudi je passe en mode nettoyage pipe d admission et vanne egr ......
« Réponse #7 le: 17 avril 2012 à 20:45:54 »
si tu as le temps nettoie aussi le colecteur d admission et controle tes capteurs .
Hors ligne agisiii
« Réponse #8 le: 17 avril 2012 à 21:23:56 »
je vais mettre un bon coup de soufflette dans le collecteur car pas le temps de demonter le collecteur par contre tu parles de quel capteur....ils sont a quel niveau
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 19 avril 2012 à 11:31:17 »
C'est ton capteur d'admission qui est en cause et non l'egr .
Le capteur noir Bosch fixé sur le collecteur d'admission , démonte le : coup de nettoyant frein ( pas de souflette ) et remonte :
deux possibilitées
soit il est hs ( à controler contact mis mais moteur arrété avec Op.com que la valeur soit bien entre 99Kpa et 101 kpa et qu'elle soit stable )
soit ton admission est encrassée et du coup ton capteur s'encrassera régulièrement jusqu'à nettoyage complet de l'admission
A lire :
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=marques.inc&cat=13&post=7306&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
Hors ligne agisiii
« Réponse #10 le: 19 avril 2012 à 18:52:04 »
demontage et nettoyage pipe d admission,capteur sur pipe d admission,vanne egr et bord du collecteur d amission.....il etait temps.....encrasser de chez encrasser.....j a halluciner......par contre j ai eu du bol,la vanne est sortie en 3 petits coups de maillet.........je sais pas si c est moi,mais j ai l impression qu elle a plus de peche.....le seul truc con c est que j ai pas demonter le collecteur :ranting......la prochaine fois.....quand j aurai le temps....
« Réponse #11 le: 19 avril 2012 à 22:53:47 »
 :coucou,
le mien aussi était encrasé  :grrr
le capteur
Hors ligne al0
« Réponse #12 le: 20 avril 2012 à 10:06:22 »
Pour Benny: J'ai l'impression qu'il y a(vait) presque 1 cm de crasse sur déposé sur ton collecteur d'admission   :icon_surprised
Je me trompe? on voit une trace nickel (au centre) qui fait contraste avec le reste! C'était dans cet état là à quel kilométrage?
Est-ce facile à retirer le haut du collecteur? il faut seulement des clés torx? :icon_confused
« Réponse #13 le: 20 avril 2012 à 10:45:33 »
 :coucou,
aLO aLO TU ES LA  :dents
disont qu il y avait pas mal de crasse et cela a 220 000 km  :dents
pour le demonter il faut une clée de 8 qui suffit largement .perso j ais pris le cliquet avec une douille de 8
et enlever ce qui est encerclé en rouge pour ne pas se faire ch..r  :dents
Hors ligne al0
« Réponse #14 le: 20 avril 2012 à 12:20:28 »
oui, je suis là  :dents
bon, j'ai de la marge pour arriver à mes 220 000 kms!
merci pour les photos! çà pourrait me servir pour peut être un nettoyage cet été + un nettoyage préventif de la vanne EGR (puisque déjà nettoyée l'été dernier suite à l'apparition du "voyant clé" pour ces 95 000 km)  :bye
« Réponse #15 le: 20 avril 2012 à 13:35:22 »
moi c était la derniere foi que je la nettoie.j en ais trouvé une neuve a 150 euros :thumbup
Hors ligne agisiii
« Réponse #16 le: 20 avril 2012 à 19:56:45 »
 t as pas eu trop de mal a reamorcer ton circuit de gasoil....... :reflexion
Re : Re : [2.2 dti] perte de puissance subite
« Réponse #17 le: 20 avril 2012 à 21:18:30 »
regarde ici  :dents  : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19984.0.html
Hors ligne afof
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002
  • Motorisation: 2.2 dti 16v
  • Véhicule: opel frontera
« Réponse #18 le: 12 mai 2012 à 19:14:36 »
Vos problèmes ce sont ils résolue?
J ai le même problème, voyant clé et voiture sur mon opel frontera 2.2 dti de 2002 avec 250000km, j ai nettoyé l admission, changer la vanne egr, le débitmètre et la sonde lambda.
plus de voyant au démarrage mais entre 80 et 90 degré pouf il reviens.
Je lis sur plusieurs post et forum d autre problèmes similaire mais personne de dit si son problème est résolue et surtout comment il l a résolue.
Si vous pourriez  m aider ce serait cool, merci
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 13 mai 2012 à 17:43:46 »
Bonjour , pour le résoudre il faut déja en connaitre la cause .
Pour celà il faut lire le code erreur en mémoire et nous l'indiquer  :coucou
Hors ligne afof
« Réponse #20 le: 13 mai 2012 à 20:51:53 »
Sans vouloir vous offenser, si je connaissais le code defaut, je n aurais pas besoin de chercher sur les post les problèmes similaire.
Je me suis inscrit sur le forum pour échanger des infos, le problème c est qu i l y a beaucoup  de post ouvert, pour divers sujet, mais aucun, ou peux ne sont clos. :icon_question
Merci quand même
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 14 mai 2012 à 12:27:28 »
Oui mais le problème :
Pour un symptome : une multide de causes pouvant produire le même résultat .
Donc il faut le code pour pouvoir réduire le champ des possibilitées
Hors ligne afof
« Réponse #22 le: 14 mai 2012 à 17:38:32 »
Pour Info , plus de voyant après changement des
Durites et joints d' injecteur avec une bonne révision
Le voyant ne ce r allume pas essai sur route et ville 150 km
Hors ligne afof
« Réponse #23 le: 14 mai 2012 à 17:40:51 »
Et surtou plus de défaut au retour de l essai
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #24 le: 14 mai 2012 à 18:40:06 »
Comme quoi une petite durite percee peux faire un sacree cirque.
