04 novembre 2026 à 10:01:04
Auteur Sujet: [2.2DTI] Fuite d'huile entre pompe à vide / couvre culasse -> TUTO en photos  (Lu 6462 fois)
Hors ligne zaphir
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Opel Zafira A
Sur mon Zafira A 2.2DTI, j'ai une fuite d'huile entre la pompe à vide et le couvre culasse vers l'arrière du moteur. La goutte se forme juste en haut.
Qd j'ai fait les joints d'injecteurs j'ai déposé la PàV.
J'ai changé le joint de couvre culasse et de PàV. Mais ça fuit encore.
J'ai vu qu'il y avait de la pâte.
C'est monté à la pâte en plus du joint d'origine Opel ???
Merci.
Re : [2.2DTI] Fuite d'huile entre pompe à vide / couvre culasse
« Réponse #1 le: 13 avril 2012 à 10:18:15 »
salut
non c'est pas monté avec de la pate, mais si tu en mets tu seras tranquille..  c'est assez courant une fuite a cet endroit  :jap
Hors ligne zaphir
« Réponse #2 le: 13 avril 2012 à 11:25:36 »
Merci jobo173.
Je pense effectivement être tranquille avec la pâte, car même un joint neuf ni fait rien ... il coute que 3€, c'est pas la mort !
Sinon au démontage, il y avait de la pâte au niveau de la jonction PàV / couvre culasse que 2 points sur la partie haute, la voiture n'a jamais vu le garage, donc ça semble être d'origine.
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
tuto sympa!
ca fait bizard de voir qu'un même moteur,à juste 2 durite de mise différemment (cf=2.2 dti vectra)
