09 novembre 2026 à 06:52:01
Auteur Sujet: [Vectra 1.9 CDTI 150] Problèmes accoups moteur  (Lu 4625 fois)
Hors ligne soundboy974
  • Véhicule: Vectra C Break
« le: 09 avril 2012 à 11:05:35 »
Salut les Opelistes.
Comme vous le savez, j'ai changé le thermostat d'eau sur le break. Depuis j'ai un gros problème d'accoups comme si le turbo commençait à s'enclencher mais qu'il se coupe aussi sec.
Si vous savez d'où cela peut venir car je sèche complet.
Merci d'avance
EDIT: Après vérification à l'OPCOM, j'obtiens le code défaut suivant: P2279.
Vectra Break 1.9CDTI 150cv Cosmo
JA 17", Sellerie semi-cuir, DVD 90 Navi avec écran couleur, Bi-Xénon AFL, Phare de virage, Allumage automatique des feux, Détecteur de pluie, Contrôle de la pression des pneus, Hayon automatique,
Rétroviseurs rabattables électriquement, Climatisation automatique bi-zone, Aide au stationnement, pré-équipement téléphone...
Re : [Vectra 1.9 CDTI 150] Problèmes accoups moteur
« Réponse #1 le: 09 avril 2012 à 17:50:35 »
 :coucou pour ton code j'ai trouvé ça
P2279 fuite dans le système d'admission d'air
je pense a une durite  mal remise ou mal resserrer
« Réponse #2 le: 09 avril 2012 à 18:23:51 »
Ok merci c'est ce que je pensais. :icon_wink
« Réponse #3 le: 15 avril 2012 à 21:35:29 »
Salut tout le monde!!
Le problème d'accoups à été résolu. :bien
C'était bien une durite qui était déboité.
Par contre depuis j'ai le code P1901: Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure qui est apparu.
Après passage a l'OPCOM, le FAP est saturé à 90%.
Demain je l'emmène chez Opel pour voir ce qu'ils peuvent faire. :doute
Je vous tiendrai au courant.
A plus
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #4 le: 15 avril 2012 à 23:36:28 »
Salut Sound, ils vont sûrement tenter une régen en statique  :bah Parce que 90% effectivement ça fait beaucoup. (Les régen se font à 80% d'obstruction si j'ai bonne mémoire)
Live free or die
« Réponse #5 le: 18 avril 2012 à 14:44:31 »
Salut les Opelistes!
Je vous donne quelques nouvelles du Break.
 Lundi, je suis passé chez Opel pour mon problème de FAP. Ils ont fait une régénération statique avec vidange de l'huile et changement du filtre à huile.
Ils ont aussi reprogrammé le calculateur moteur.
Hier, j'ai pris la route pour descendre sur Toulouse et la voiture a régénéré de façon tout à fait normale.
Donc le problème est réglé.
A plus
Laurent
« Réponse #6 le: 18 avril 2012 à 18:04:00 »
 :bien
