07 novembre 2026 à 17:36:41
Auteur Sujet: [Astra g 1.6 16v] Probleme de ventilation  (Lu 10434 fois)
Hors ligne mafiagus
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 05 avril 2012 à 12:43:33 »
bonjour j'ai une astra g 1.6 16v. elle tourne nikel juste que la ventillation ne marche plus !!!seul sur la position 4 la soufflerie fonctionne mais sur 1/2/3 ca ne marche pas!
je ne trouve pas la panne quelqu'un peut il m'aider??
Re : [Astra g 1.6 16v] Probleme de ventilation
« Réponse #1 le: 05 avril 2012 à 12:59:21 »
Régulateur de ventilation HS...
Tu as une ventilation manuelle ? Auto ?
Hors ligne mafiagus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 05 avril 2012 à 13:00:47 »
slt c'est une manuelle ainsi que la clim!!
« Réponse #3 le: 05 avril 2012 à 13:11:04 »
Normalement, derrière la boite à gant, tu sa le ventilateur. A proximité du ventilateur, tu as le régulateur. Souvent, c'est le transistor qui limite la vitesse du ventilateur qui pète.
Tu le trouvera la :
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-febi-bilstein-27495-2033366-1385-p
Hors ligne mafiagus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 05 avril 2012 à 13:22:27 »
derrière la boite a gant j'ai trouver ca:
« Réponse #5 le: 05 avril 2012 à 13:25:29 »
Ah ?....
Mer** exact, le lien que je t'ai donné est pour clim auto.... Oscaro ne semble pas avoir pour clim manuelle  :icon_confused
A voir sur d'autre sites de pièces détaché, ou en casse avec un peu de chance.
Mais je suis certain que c'est lui qui est en cause.
En vitesse 4, ça fonctionne, car ça ne passe pas par ce régulateur, autrement, ça passe par lui pour limiter la vitesse....
Hors ligne mafiagus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 05 avril 2012 à 13:28:23 »
ok d accord jve aller voir a la casse alors merci !
jvous retiens au courant . merci
« Réponse #7 le: 05 avril 2012 à 13:48:04 »
De rien :jap
Tiens nous au courant :icon_wink
« Réponse #8 le: 05 avril 2012 à 20:27:03 »
te prends pas la tête change seulement le fusible thermique tu économiseras 50€
Hors ligne mafiagus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 12 avril 2012 à 10:08:45 »
bon bein piece changer trouver a la casse !20€ et ca remarche!!! :thumbup
Hors ligne souz59
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/06/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #10 le: 28 janvier 2013 à 14:04:55 »
J'ai eu le même soucis décrit precedemment.
J'ai changé 4 fois le fusible thermique de la resistance, car les 4 fois ces fusibles ont cramé:
- le 1er resisté à une temperature de 169 degrès contre 150e degrès sur celui d'origine. il a cramé apres avoir enclenché la ventilation au bout de la 3eme fois.
- le 2nd resisté à 152 degrès, il a cramé egalement au bout de 3 utilisations de la ventilations.
- le 3ème resisté à 140 degrès, n'y connaissant rien, j'ai demandé conseil aux vendeurs de chez Con*ad qui m'a conseillé de decendre en T°
- le 4ème est le même que le second mais je sens qu'il va cramer aussi car le pulseur a tendance a couiner qd je passe de 1 à 3.
N'y connaissant pas grand chose et n'ayant trouvé aucune solution à mon probleme, je me tourne vers vous pour m'aider à trouver une solution?
Hors ligne razpaz
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100ch.
  • Véhicule: Astra
« Réponse #11 le: 25 décembre 2013 à 19:12:51 »
Je me permets de rouvrir ce topique car j'ai le même problème... ventilation qui ne marche qu'en position 4. J'ai donc changé le thermofusible sur ma résistance et ça a remarché 1 jour!? Je me suis dit que la résistance devait être HS, donc je la change aussi et... ça a tenu 1 jour?! Les fusibles et relais ont été vérifiés et sont OK!  je n'ai pas vu de feuilles ou quoique ce soit qui obstrue l'arrivée d'air... D'où cela peut il venir??? Merci de votre aide. J'oubliais je possède une Astra H de 2005.
