07 novembre 2026 à 21:02:28
Auteur Sujet: [Circuit de refroidissement] Fuite Liquide de Refroidissement côté conducteur  (Lu 4257 fois)
Hors ligne Pazi
Zafira Di  année  2000 sans clim:
Depuis un certain temps le niveau du LDR baissait (1 cm par mois) et en cherchant j'ai trouvé le tapis côté conducteur humide. Le chauffage fonctionne normalement. Sans doute une fuite d'une durite ou au niveau d'un collier. Avez-vous déjà eu ce problème et faut-il retirer tout le tableau de bord pour accéder à ce radiateur de chauffage et à ces durites. Combien cela coûte chez un garagiste pour ce travail ?
Merci de vos réponses
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Connexion des durites du radiateur de chauffage HS ou le radiateur de chauffage lui même  :bah
Hors ligne Pazi
merci pour la réponse rapide
Hors ligne Pazi
Avez-vous déja remplacé ce radiateur ?
Faut-il tout démonter tout le tableau de bord ?
merci de vos réponses
Hors ligne Pazi
peut-on mettre un liquide anti-fuite pour radiateur car vu le devis de réparation....
Hors ligne Pazi
 Je crains que mon problème soit plus grave :  je soupçonne une surpression dans le circuit de refroidissement car il y a  toujours des traces blanchâtres autour du bouchon de remplissage même après avoir nettoyé et dés qu'on ouvre ce bouchon cela fait un fort pschitt donc il y a bien une pression.
Le radiateur de chauffage étant moins "costaud" que le radiateur moteur, celui-ci lâche en premier.
J'attends l'avis des pros et merci d'avance.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Si tu veux en être certains :
tu rachète un bouchon
tu perce l'ancien en enlevant la soupape
tu achête un mano de pression pneu ( juste lecture 10€ à carrefour)
tu coupe l'embout et tu le colle à la pate à joint moteur sur ton bouchon
Tu met en route , laisse tourner et lit ta pression dans le circuit ;)
