21 octobre 2026 à 19:55:43
Auteur Sujet: opel vectra 20.dti16v ne demarre pas vraiment pas !!!  (Lu 7307 fois)
Hors ligne rere83
« le: 14 octobre 2006 à 14:29:35 »
bonjours a tous !!, voila jai une opel vectra de 1999 20.dti 16v, le truc c est kun jour le moteur tourner au ralenti et il a caler net . il a plus du tout redemarrer, jai changer la pompe a injection  il demarre toujours pas !!. jai le bocal ou il y a le filtre a gasoile ki est pas rempli tout entier , alors esquil y a une pris d aire dans le gasoile ???. si vous pouvais m aider sa serais vraiment cool merci d avance.
Hors ligne arcona
Re : opel vectra 20.dti16v ne demarre pas vraiment pas !!!
« Réponse #1 le: 14 octobre 2006 à 15:18:22 »
Salut rere et bienvenue
Lorsque tu mets des coups de clés pour tenter de le redemarrer il tourne sans partir ou bien il tourne pas du tout ???
Il a combien de kilometres ton moteur ?
Zaffeur Suisse
Hors ligne rere83
« Réponse #2 le: 14 octobre 2006 à 19:46:32 »
merci pour ta reponse !!, oui le moteur tourne tres bien , mais aucune reponse et tousse meme pas !!!. le moteur a 168000km
Hors ligne sergio361
« Réponse #3 le: 15 octobre 2006 à 10:42:06 »
T'as essayé de changer le démarreur ou l'aternateur?
Car si quand tu mets tourne la clé dans le neiman, rien ne se passe et que ça fait aucun bruit ça peut venir de ça.
Maintnenant je suis pas mécano, et par mail interposé c'est assez difficile de solutionner un problème mécanique.
VW Passat SW Carat TDI 140 DSG
Ca y est Jean Claude Dusse a enfin conclu!
www.taxi.forumpro.fr
Massilia Taxi Marseille - Réserver un taxi sur Marseille
Hors ligne arcona
« Réponse #4 le: 15 octobre 2006 à 11:03:12 »
Le petit soucis c'est que le moteur tourne lorsqu'il y a coup de clé, ce qui veut dire que ce n'est peut etre pas le démarreur.....
C'est une courroie ou une chaine de distribution ??
Zaffeur Suisse
« Réponse #5 le: 15 octobre 2006 à 11:05:38 »
Sur le 2l DTI c'est une chaine.
Hors ligne arcona
« Réponse #6 le: 15 octobre 2006 à 11:28:55 »
ah ok  :clinoeil
alors je bloque désolé  :undecided
Zaffeur Suisse
Hors ligne rere83
« Réponse #7 le: 15 octobre 2006 à 19:20:12 »
slt merci pour vos reponse , jai regarder et je pense ke le gasoile arrivee pas jusqua la pompe !!, donc la sa m enerve, jai tout essayer et le gasoile ne viens pas !!
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #8 le: 16 octobre 2006 à 08:53:06 »
ta pompe de gavage (qui se trouve dans le reservoir) est peut-etre morte ou alors c'est peut-etre son contacteur qui est mort.
Avant que sa t'arrive , tu ne vener pas de changer ton filtre a gasoil?
il se peut aussi que tu ai une prise d'air et que ta pompe a gasoil se soit vidé. Si c'est sa, la pompe est en defaut (un colegue a eu le probleme sur une golf 4) .
Hors ligne rud211
    • The vectra world
« Réponse #9 le: 17 octobre 2006 à 22:58:04 »
as tu regardez tes durites de retour gazoil
forum des vectra
