04 novembre 2026 à 16:05:22
Auteur Sujet: [signum 1.9cdti] Boutons du tableau de bord  (Lu 7676 fois)
Hors ligne intenz
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 BVA (z19dth)
  • Véhicule: Signum facelift
« le: 21 mars 2012 à 11:15:38 »
Juste par curiosité, j'ai retiré les caches situés autour de l'autoradio.
Sous ces 3 caches, il y a 3 connecteurs :
Avez-vous une idée de leur fonctions ?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [signum 1.9cdti] Boutons du tableau de bord
« Réponse #1 le: 21 mars 2012 à 14:26:57 »
 :coucou Alors il y a :
A Gauche :
Siege chauffant conducteur
Warning
Aide au parking
A Droite  :
Sieges chauffant passager
Alarme Opel
ESP
Mode Sport
Re : Re : [signum 1.9cdti] Boutons du tableau de bord
« Réponse #2 le: 21 mars 2012 à 14:45:34 »
A droite :
Warning
Aide au parking
A Gauche :
Alarme Opel
ESP
Mode Sport
Ce ne serait pas l'inverse ? :icon_wink
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 21 mars 2012 à 14:50:52 »
J'ai modifié ,  :bien bien vu
« Réponse #4 le: 21 mars 2012 à 14:53:00 »
De rien :jap
je trouvais pas ça logique d'avoir le chauffage des siège à l'opposé de celui-ci, et en gardant la logique Opel, le bouton Sport et d'ESP sont éloigné, alors que les Warnings sont proches :icon_wink
Hors ligne intenz
« Réponse #5 le: 21 mars 2012 à 16:25:25 »
Si j'y met des boutons, j'imagine que ça peut fonctionner alors... ?
Quelqu'un a déjà testé ?
« Réponse #6 le: 21 mars 2012 à 16:29:33 »
Ta photo montre le côté droit... Tu as le chauffage du siège donc :
Tu veux mettre un bouton pour l'alarme.... Sans avoir l'alarme ?
Tu veux mettre un bouton sport... Sans avoir le système de contrôle du châssis, de la direction etc ?
pour le bouton ESP, à voir, je suppose que tu as l'ESP...
Hors ligne intenz
« Réponse #7 le: 21 mars 2012 à 16:48:46 »
Ouais, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des équipements à rajouter.
Pour le mode Sport, peut être que ça changerait juste un réglage du calculateur qui est inaccessible d'origine même si ça ne change rien à la direction ni au châssis (quoi que ça pourrai avoir une influence sur la direction vu qu'il doit y avoir un peu d'électronique dedans)
Pour l'ESP, peut-être que ça peut marcher, je vois pas ce qu'il faudrait rajouter à part un switch qui active/désactive l'ESP au lieu qu'il y soit en permanence (même si je n'y ai aucun intérêt).
L'alarme Opel, elle fait quoi ? Volumétrique ? Inclinaison ? Impacts ?  Thermique ?
Personne n'a essayé juste pour voir ce que ça fait ?
« Réponse #8 le: 21 mars 2012 à 17:02:02 »
Je ne pense pas que quelqu'un ai essayé...
Le mode sport dépend de ton véhicule... Sur une boite auto (si la boite le gère bien entendu) mais sans châssis IDS+, le mode sport modifie le passage des rapport. Sur un véhicule en boite manuelle mais avec IDS+ (comme mon Zaf), ça rigidifie les suspensions, change la course de l'accélérateur, rend la direction plus directe et précise.... En aucun cas le mode sport n'influe sur la puissance ou la gestion moteur.
L'alarme Opel, je ne sais pas pour la Signum, mais sur mon Zaf : Volumétrique par ultrason + périmétrique + Surveillance des vitrage arrière par fil conducteur + Anti-soulèvement
Pour l'ESP, je ne vois pas non plus l'intérêt.....
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 21 mars 2012 à 17:19:44 »
Hors ligne intenz
« Réponse #10 le: 25 mars 2012 à 18:05:48 »
@Baboun509, je me disais bien que je n'étais pas le seul a avoir fouiné là dedans... merci de l'info.
Je viens de tester l'opcom et je j'ai trouvé ce truc dans la section Body,BCM (Body Control Module) puis Measuring blocks information:
: Sport Program Switch,Sport
Ca veut dire quoi ?
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #11 le: 07 avril 2012 à 22:55:39 »
la prise bleu qu on voit , est malheureusement pas l esp ( j ai la meme et pose le bouton et rien ne se passe ) apres recherche il s agit de l emplacement pour le bouton de rideau electrique ( certain modele et il me semble en allemagne )
et en verifiant sur le tis de mon signum il s agit bien du cablage pour un rideau electrique ( que je ne possede pas et que je n ai jamais vu )
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
