09 novembre 2026 à 14:38:44
Auteur Sujet: [Régulateur de vitesse] Problème  (Lu 3559 fois)
Hors ligne dudule81
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 04 2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 20 mars 2012 à 21:48:36 »
bonsoir je n'ai plus régulateur de vitesse pouvez vous me dire s'il existe un boitier ou si c'est simplement un problème électronique merci de vos réponses
Re : [Régulateur de vitesse] Problème
« Réponse #1 le: 21 mars 2012 à 09:15:44 »
salut
tes feux stop fonctionnent?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 21 mars 2012 à 13:14:09 »
Comme le fait remarquer Jojo173, le régulateur se déconnecte lorsque tu débraye ou lorsque tu freine ou lorsque tu le déconnecte avec la commande
Pour le freinage, c'est le contacteur situé sur la pédale de frein qui donne l'info
Pour le débrayage, c'est un contacteur situé sur la pédale de débrayage qui donne l'info
Donc, il faut vérifier le bon fonctionnement de ces deux contacteurs avant d'aller plus loin (ces deux contacteurs ressemblent à des fins de course)
Bonnes recherches
Hors ligne dudule81
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 21 mars 2012 à 22:37:36 »
merci pour ces infos je regarderais demain et je vous tiens au courant
Hors ligne dudule81
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 25 mars 2012 à 21:02:23 »
bon j'ai trouvé les deux contacteurs il faut enlever la plaque sous les fusibles et l'arrivée d'air du chauffage pour le contacteur freins il marche puisque les feux stop marchent celui de l'embrayage je l'ai scotché pour le coincer il ne c'est toujours rien passé et aucun voyant ne c'est allumé ensuite j'ai contrôlé  le commutateur volant tout est bien branché merci de me dire si je dois chercher ailleurs ou si je laisse tomber vu que je me sert de cette voiture sur de petits trajets
