09 novembre 2026 à 06:58:47
Auteur Sujet: [Vectra] Probleme EGR plus voyant  (Lu 3874 fois)
Hors ligne yoann38690
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/02/1998
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: vectra B
« le: 20 mars 2012 à 14:17:52 »
Bonjour a tous!
J'ai un probleme avec ma vectra B 2L DTI 16V
le voyant moteur c'est allumé le garagiste la passer a la valise qui met une "erreur EGR" mais la vanne marche bien.!
j'ai plus de puissance au point mort pied au planché elle depasse pas les 3 500 tours
le débitmetre marche, la vanne EGR aussi enfin il a tout verifié! meme la pompe! il a vidé le calculateur mais le problème est toujour la..
heeeeeeeelp
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : probleme EGR plus voyant
« Réponse #1 le: 20 mars 2012 à 16:49:19 »
as-tu le rapport avec codes erreurs ?
Re : Re : probleme EGR plus voyant
« Réponse #2 le: 20 mars 2012 à 17:42:09 »
:up1
Le code d'erreur de l'EGR est P0400
Si tu as un autre code, c'est peut-être autre chose... :bah
Re : [Vectra] Probleme EGR plus voyant
« Réponse #3 le: 21 mars 2012 à 10:35:17 »
ok je vais allé voir dans l'aprem merci! ;)
mais le problème c'est que la vanne EGR marche bien mon mécano l'a démonte regardé tout va bien :s
Re : Re : [Vectra] Probleme EGR plus voyant
« Réponse #4 le: 21 mars 2012 à 10:48:39 »
Le démontage de la vanne EGR ne permet pas de savoir si elle fonctionne correctement ou pas :bah
Hors ligne sahaut
  • Motorisation: x20dth
  • Véhicule: Vectra B
« Réponse #5 le: 13 mai 2012 à 10:01:14 »
Exact, je viens d'avoir le même problème et j'ai résolu , j'ai changé cette vanne EGR (126 €) 2 minutes pour la changer!
mais par contre j'ai nettoyé le circuit admission et clapets de ce circuit au total plus de 6 h00 de boulot, c'était tout bouché!!!! et maintenant je dépasse allègrement les 3700 tours!
Regarde là : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20142.0.html
