04 novembre 2026 à 23:17:34
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Probleme regulateur, bouton sport  (Lu 4783 fois)
Hors ligne fif0-0
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel astra GTC
« le: 16 mars 2012 à 20:27:51 »
Ma voiture est une Opel Astra GTC 1.9 120 CV de 2006 j'en suis vraiment très content,
mais depuis hier impossible de mettre en marche mon régulateur de vitesse,
ainsi que le bouton sport. J'ai aussi remarqué que la lumière du cendrier ne s'allume pas.
Je pense que cela s'est produit en installant mon kit parrot mki 2100.
Je ne c'est vraiment pas quoi faire, j'ai essayé de regarder les fusibles ils ont l'air OK.
Comme si ODB m'avait tout deconecté !!!!!!!
Merci d'avance de votre aide sur ce problème.
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Probleme regulateur, bouton sport
« Réponse #1 le: 16 mars 2012 à 20:31:23 »
salut
soit le faisceau que tu as utilisé pour monter ton kit n'est pas compatible
soit tu as accidentellement debranché une fiche derriere le tableau de bord
soit t'as fait sauté un ou plusieurs fusibles..
perso je debrancherai le kit pour voir si tout revient à la normale ou pas. si tout revient a la normal tu as mal branché ton kit ou le faisceau n'est pas le bon  :jap
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #2 le: 27 mars 2012 à 22:59:10 »
Revois l'installation du Parrot.
Sur l'Astra, j'ai du faire une motif entre les deux fils d'alimentation (orange et rouge)
Il n'y a pas de + apc sur l'autoradio, il faut donc que tu en prenne un plus haut (je me suis mis sur un fils du connecteur de warning)
Si tu te prend sur une mauvaise alim, tu "court-circuite" tes boutons. (dans mon cas, c'est l'éclairage compteur qui marchait plus)
Verifie également n'avoir claqué aucun fusible ;)
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
