23 octobre 2026 à 13:41:16
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Probleme volant qui bloque  (Lu 5508 fois)
Hors ligne opel62
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2002
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: astra
« le: 14 mars 2012 à 20:49:46 »
Bonsoir
je viens vous demander un renseignement sur le problème que je rencontre avec mon opel astra G
1L7 DTI au départ j'ai le voyant aibag qui c'est allumé ensuite j'ai eu le voyant refroidissement et le voyant batterie qui était en train de scintiller
quand je rouler a l’arrêt mais moteur tournant la rien des que je atteint les 2000 tour boum ces voyant se mettre a scintiller aujourd’hui j'ai le voyant refroidissement
qui reste allumer tout temps  et le voyant batterie qui ne fait que clignoter quand je roule a l arrêt rien mais quand je voie le voyant batterie clignoter j'ai le volant qui se met a durcir j'ai été voir un opel qui mon leur valise et mon tester la batterie qui monter a 14.7V // 15.6V et qui ma dit que mon alternateur est HS que pensez vous que ses voyant et ainsi ma direction est du a mon alternateur qui charge de trop  ?
Re : [Astra G 1.7 Dti] Probleme volant qui bloque
« Réponse #1 le: 14 mars 2012 à 21:37:34 »
oui le régulateur de l'alternateur est HS.
tu peux essayer de trouver un régulateur de tension en ayant au préalable vérifier les pistes au niveau de l'alternateur, là ou les charbon viennent lecher
Hors ligne opel62
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 15 mars 2012 à 18:16:15 »
merci sam46
je viens de commander un nouveau alternateur je vais le monter se week-end je te dirai si les soucie on disparue
par-contre une petite question : alternateur changer les voyant vont disparaitre ou je doit passer a la valise opel ?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 15 mars 2012 à 18:17:28 »
Le voyant s'éteint après une quarantaine de démarrage environ  :jap
« Réponse #4 le: 15 mars 2012 à 19:20:28 »
 :coucou pour moi  le ou les  voyant(s) doit(doivent)  s'éteindre de suite ce sont les codes erreurs enregistrés qui s'effacent au bout de 40 cycles de démarages et de coupures du moteur.Si voyants toujours allumés après réparation c'est qui'il y a toujours un probléme non  :reflexion
« Réponse #5 le: 15 mars 2012 à 19:46:33 »
c'est tout à fait exact
