08 novembre 2026 à 13:10:19
Auteur Sujet: [Vectra] Problème jauge Diesel suite à un plein  (Lu 4302 fois)
Hors ligne Gonzoman
  • Date de 1ère mise en circulation: O1/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Vectra
« le: 11 mars 2012 à 11:16:40 »
bonjour,
j'ai fais le plein de mon opel vectre hier, et quand j' ai regarder l'éguille de la gauche sur le tableau bord elle a mis une plombe pour remonter et marquer le niveau plein;  on me dit que cela arrive parfois et qu'il ne faut pas s'inquyiéter
peut on me comfirmer cela ?
un tout grand merci à tous
The belge
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Vectra] Problème jauge Diesel suite à un plein
« Réponse #1 le: 11 mars 2012 à 11:54:19 »
Pas d'inquiétude à avoir, cela peut arriver....Cependant si ça met vraiment énormément de temps, ça peut être dû à une défaillance de sonde... :bah
Live free or die
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #2 le: 11 mars 2012 à 12:47:30 »
Ok.  Un grand merci.
The belge
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #3 le: 11 mars 2012 à 21:38:11 »
regarde a ton prochain plein, ou alors, si la sonde descend normalement au fr et a mesure.
quand tu demarre ton moteur, elle remonte normalement?
« Réponse #4 le: 12 mars 2012 à 13:00:37 »
C'est rien...
il suffit parfois de couper et remettre le contact et ça repart
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 13 mars 2012 à 12:41:35 »
Ca m'est arrivé sur mon zafira, après plusiers essais, j'ai réussi à reproduire ce défaut d'affichage.
Il suffit de ne pas couper le contact (moteur arreté tout de même) lors du remplissage du reservoir et au démarrage, le niveau remonte progressivement ainsi que l'affichage de l'autonomie sur OdB.
Arrêt du moteur et redemarrage et l'incation du niveau et l'affichage de l'autonomie sur l'ObD redeviennent conformes.
Cordialement
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #6 le: 14 mars 2012 à 15:35:05 »
un grand merci à tous
The belge
