08 novembre 2026 à 01:09:52
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Code erreur P0697,tension capteur C  (Lu 6028 fois)
Hors ligne eloi
  • Motorisation: 1.7cdti 100ch
  • Véhicule: astra H
« le: 07 mars 2012 à 18:50:48 »
bonjour ,
j'ai le code P0697 sur mon astra 1.7cdti 100ch, ce code correspond apparament un probleme de tension du capteur C; pouvez me renseigner sur ce capteur je ne sais absolument pas a quoi cela peut correspondre,et comment remédier a ce probleme !
merci d'avance!
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Code erreur P0697,tension capteur C
« Réponse #1 le: 08 mars 2012 à 13:26:51 »
A mon avis il faudrait déposer la platine fusible à côté de ta batterie et nettoyer tous les connecteurs avec de la bombe contact.
Débranche la batterie au préalable.
Hors ligne eloi
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 08 mars 2012 à 20:09:20 »
oui j'ai fait du mieux que je pouvais mais rien a faire le probleme est persistant! merci toutefois du conseil ca ne peut que faire du bien je pense.
sinon personne ne sait a quoi ce capteur sert et comment le changer pour tenter de stopper mon probleme.??
Hors ligne eloi
  • Véhicule: astra H
« Réponse #3 le: 09 mars 2012 à 13:01:25 »
bonjour,
aujourd hui nouveau probleme! quand je fais pedale d embrayge+pedale accelerateur+contact j ai le code ECM0033528! sauriez vous a quoi cela correspond ? est ce qu'il y a un lien avec le code erreur que j'avais auparavant et qui est toujours present ECM069702?
« Réponse #4 le: 09 mars 2012 à 17:22:29 »
bonjour,
P0335 : Capteur de position de vilebrequin, circuit A
Ton ralenti est stable ?
As-tu des ac-coups à l'accélération ?
Hors ligne eloi
  • Véhicule: astra H
« Réponse #5 le: 09 mars 2012 à 18:36:37 »
alors mon ralenti me semble stable et correct, par contre je ne ressent pas spécialement d accoup a l'accéleration mais je trouve qu'elle tire moins en dessous de 2200tr/min et que le moteur claque en dessous de ce régime! et qu'est ce que ce defaut peut entrainer comme probleme? est ce simplement le capteur a changer ou le villebrequin a recaler? merci pour vos réponses encore une fois.
