23 octobre 2026 à 01:27:05
Auteur Sujet: [Train AV] claquement, cognement train avant sur mauvaise route.  (Lu 50951 fois)
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
Bonjour à tous  :coucou
Je possède un Astra G 2.0l DTI (250.000 kms). Depuis quelques temps j'ai un bruit de cognement ou claquement quand je passe sur une petite bosse. C'est plutôt côté roue avant gauche. Ça ressemble assez à une pièce métallique desserrée et qui aurait du jeu. Je l'entend mieux à faible vitesse et en passant sur des petites bosses ou trous.
J'ai essayé à l'arrêt d'appuyer fortement sur les amortisseurs je n'ai pas réussi à reproduire le bruit.
Les roues ne semblent pas avoir de jeu.
Je n'ai rien trouvé sur ce forum qui ressemble à ces symptômes. Qui peut m'aider en me donnant quelques pistes ?
Merci d'avance  :jap
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Train AV] claquement, cognement train avant sur mauvaise route.
« Réponse #1 le: 04 mars 2012 à 19:25:19 »
Les causes peuvent être multiples, difficile à définir à distance.
Je pense notamment aux biellettes de barre stabilisatrice, à la barre stabilisatrice elle-même ou encore aux triangles de suspension...
« Réponse #2 le: 04 mars 2012 à 19:29:50 »
et amortisseurs, rotules  :coucou il m'ais arrivé une chose, a chaque dos d’âne et trous un bruit métallique se fait entendre, comme une pièce desserrer, coup d'oeil sous la voiture et la surprise recouvrement desous moteur mal fixé et qui tapé sur le berceau doux le bruit après fixation plus un bruit
« Réponse #3 le: 04 mars 2012 à 20:12:44 »
Merci à vous deux  :ave
Zaf100-120 c'est aussi la première chose à laquelle j'ai pensé. Silents bloc de la barre stabilisatrice ou encore ceux des triangles. Je vais la mettre sur un pont le week-end prochain en espérant trouver d'où ça provient. Merci de ton aide.
FANTOME91 Tu entends quoi par "recouvrement dessous moteur" tu parles du protège carter en plastique qui est juste fixé par les quatre vis quart de tour ?
« Réponse #4 le: 04 mars 2012 à 20:15:25 »
 :lyderic Désolé j'ai oublié de vous citer  :icon_cry Tout nouveau sur le forum et pas encore habitué...
« Réponse #5 le: 04 mars 2012 à 20:20:16 »
tant fais pas pour çà, oui  je parle bien de la plaque en plastique sous le compartiment moteur, regarde si il est bien fixé on sait jamais
« Réponse #6 le: 04 mars 2012 à 20:24:03 »
Merci j'ai déjà vérifié, c'est d'ailleurs la seule chose que j'ai pu faire en attendant le pont  :bah
« Réponse #7 le: 04 mars 2012 à 20:30:55 »
alors, tête des amortisseurs, ressorts d'amortisseurs, en fait démontage roues puis contrôle des jeux au niveau des rotule etc....
« Réponse #8 le: 04 mars 2012 à 20:37:56 »
Oui de toute façon je vais devoir vérifier ça aussi. Merci je vous tiens au courant  :coucou
« Réponse #9 le: 04 mars 2012 à 20:44:25 »
ok
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #10 le: 04 mars 2012 à 22:34:25 »
Je pencherais surtout sur les biellettes de barre stab, c'est une maladie bien connue et correspondant à tes symptômes  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 05 mars 2012 à 07:07:28 »
La même je suis d'accord la dessus
« Réponse #12 le: 05 mars 2012 à 18:17:29 »
Merci  TinselTown  :bien
Je viens de m’apercevoir qu'elle ne le fait pas tout le temps. J'ai l'impression que c'est plutôt à chaud quand j'ai roulé un bon moment.
Je ne sais pas si je pourrai me glisser sous la voiture pour vérifier si la barre a du jeu ou alors en braquant à fond. J'va voir ça demain  :59
« Réponse #13 le: 05 mars 2012 à 18:21:03 »
 :thumbup Si tu le penses aussi alors on s'approche sûrement de la vérité !
« Réponse #14 le: 05 mars 2012 à 18:26:30 »
Je me trompe peut être (un mécano rectifiera) mais tu peux le vérifier simplement en braquant ta roue à fond, tu prend la biellette et tu la bouge pour voir si elle a du jeu.
Live free or die
« Réponse #15 le: 08 mars 2012 à 17:31:13 »
 :reflexion
Après vérification il semble que ce soit la barre stabilisatrice elle-même qui a du jeu.
Sur la RTA j'ai vu deux silentblocs sur cette barre. En revanche çà m'a l'air compliqué à changer. Il faut déposer le berceau  :ranting alors la question est de savoir s'il existe un autre moyen pour y accéder et changer ces silentblocs.
Encore merci de vos conseils  :icon_wink
« Réponse #16 le: 10 mars 2012 à 09:32:04 »
:reflexion
Heuuuu je me suis mal exprimé  :icon_redface En fait je posais une question:
Quelqu'un sait-il si l'on peut changer ces deux silents blocs autrement qu'en déposant le berceau ?  :blush
Merci !
« Réponse #17 le: 12 mars 2012 à 18:11:00 »
 :up1 Merci à TinselTown  :dit et les autres aussi  :biere
C'est bien la biellette qui est HS  :ave je vais la commander chez Oscaro (15 euros contre 35 chez Opel)  :pan Mais quelle marque me conseillez-vous ?
- FEBI BILSTEIN ?
- MAPCO ?
- LEMFORDER ?
C'est le même prix de toute façon  :grin
Merci et bonne soirée.
« Réponse #18 le: 12 mars 2012 à 19:14:28 »
- FEBI BILSTEIN ?
- MAPCO ?
- LEMFORDER ?
Impeccable  :bien
Live free or die
« Réponse #19 le: 12 mars 2012 à 19:49:08 »
 :coucou,
ma preference va pour febi  :icon_wink
« Réponse #20 le: 12 mars 2012 à 20:04:43 »
:coucou,
Merci Benny67  :ave2 alors va pour FEBI
Affaire classée !  :59
« Réponse #21 le: 12 mars 2012 à 20:28:38 »
 :thumbup donne nous des nouvelles apret reparation  :icon_wink
Hors ligne zaphir
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Opel Zafira A
« Réponse #22 le: 13 mars 2012 à 10:22:26 »
Quand j'ai fait les miennes, j'ai pris les Febi.
ça va très bien à faire !
« Réponse #23 le: 13 mars 2012 à 20:30:57 »
 :bien
Pas de soucis, je fais ça ce week-end. Je vous tiens au courant  :bye
« Réponse #24 le: 18 mars 2012 à 14:32:29 »
 :nep :ranting :grrr
Bon sang quelle bande nazes chez Opel ! Sur la biellette de chez Febi c'est un écrou de 19mm (classique quoi !) Et bien sur la biellette d'origine c'est du 18mm !!!!
Bien sûr j'en ai pas dans ma caisse. En plus il n'y a pas d'emplacement pour la clé torx qui empêche la rotule de tourner dans le vide lors du serrage/déserrage. Alors j'espère pouvoir la démonter sans problème quand j'aurai cette  :grrr clé de 18mm.
