09 novembre 2026 à 14:39:34
Auteur Sujet: [Electrovanne de regulation] De pression de suralimentation  (Lu 5121 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 28 février 2012 à 19:28:06 »
Bonsoir a tous... Aujourd'hui j'ai remis de l'huile de DA  jusque la rien d'exceptionnelle mais le truc c'est que j'ai demonter le debitmetre pour avoir un acces plus facile donc je remonte tout ca  je demarre je roule a 50km/h mais je sens pas une franche acceleration donc direction la rocade 110m/h et la le voyant avec la cle+voiture  qui s'allume et plus de puissance je roule jusqu'a la station service et j'arrete le moteur. Quand j'ai redemarrer pas de voyant et je suis rentrer niquel en revanche en rentrant chez moi je me suis apercu que j'avais une electrovanne  celle qui se trouve derriere la durite qui va du filtre a air jusqu'au turbo apparement c'est l'electrovanne de regulation de pression de suralimentation avec un manchon pas tres bien emboiter . Le defaut  resemble a une vanne EGR mais je l'ais changer en juin et avant que je demonte ca fonctionnais impec... Est ce que ce manchon mal emboiter peux faire allumer ce fameux voyant "voiture+cle"?
Et est ce que un probleme d'electrovane peux vous empecher de rouler?
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Electrovanne de regulation] De pression de suralimentation
« Réponse #1 le: 29 février 2012 à 09:07:26 »
Oui une fuite sur un tuyau de vanne peut allumer le voyant .
Tu peux rouler mais en "mode dégradé " donc témoin et perte de puissance .
Sinon pas besoin de défaire tout ça pour remise à niveau , un entonnoir prolongé d'un tuyau de 6 mm de diamètre et ça fonctionne
Hors ligne BB21
« Réponse #2 le: 29 février 2012 à 09:52:31 »
ok merci je vais essayer de la pousser un peux aujourd hui pour voir si ca le refait...
