09 novembre 2026 à 10:00:10
Auteur Sujet: [vectra] Block optique avant (condenssation)  (Lu 5143 fois)
Hors ligne FtMz
    • http://www.gpssecurite.com
« le: 06 octobre 2006 à 06:25:30 »
Salut avec les temp qui cour j'ai de la condassation dans mes 2 block optique avec des goutelletes, quelqu'un a un ceux prob et/ou connait une solution ?
////////// Vectra GTS \\\\\\\\
/!\ 2.2 dti de 2003 /!\
IRMSHER ADICT
Hors ligne fab88
Re : Block optique avant (condenssation)
« Réponse #1 le: 07 octobre 2006 à 15:26:51 »
Salut,moi j'ai l'anti-brouillard avant gauche dans ce cas là :icon_confused(gts de novembre 2002)
apparemment dans mon cas il faut le demonter par l'interieur du pare-chocs...dès que j'ai 5min. j'essaye.
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #2 le: 08 octobre 2006 à 11:59:08 »
Bonjour FtMz,
Eventuellement, si tu songe à changer tes projecteurs principales, je connais une personne qui en vends une paire (Etat neuf) pour 200€.
Cordialement
Hors ligne Cyrius
« Réponse #3 le: 09 octobre 2006 à 20:01:31 »
C'est les optiques avants ou arrières ?
Si c'est les arrières, ça m'es arrivé et j'ai dû les changer pour 240 € les deux !  :cry
C'est pas normal quand même !!!  :grrrr
Hors ligne steff_bds
« Réponse #4 le: 09 octobre 2006 à 22:22:30 »
allez moi aussi c'est le bloc avant cote passager donc demain je pose la question au concessionaire
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #5 le: 10 octobre 2006 à 14:08:02 »
une solution (quitte a changer le bloc optique) faire un ou deux  petit trou dans la plexy (vers le bas, comme une évacuation d'eau) histoire de faire ventiller le bloc, ca avait résolu le problème sur mon astra.
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne Cyrius
« Réponse #6 le: 10 octobre 2006 à 15:03:36 »
Ah oui, c'est une solution...  :reflexion
Hors ligne gcooo
« Réponse #7 le: 10 octobre 2006 à 15:13:05 »
avant de changer completement le globe, on a rien a perdre ...
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #8 le: 11 octobre 2006 à 09:10:12 »
surtout c'est pas cher  :bravo
Hors ligne FtMz
« Réponse #9 le: 20 octobre 2006 à 23:52:28 »
Enfait jesplique suite a un legé choc avant j'ai dut changé l'optique av gauche (il venai pas de chez opel mes un échange standart) il a pris la buée dans la foulé j'en commande un otre et rebelolle le carrossier décide alors de le prendre chez opel je vait le faire monté la semaine prochaine et maintenant cet celuit de droite qui si mes et la cet a mes frais donc je vais essayer les trou et sinon je le commanderai.
Ps: j'avai monté des phare xenon apres je  :murme suis dit en remetant du halogene sa va chauffer le tous et partir, et bien non !!! :nanana :mur
IRMSHER ADICT
