08 novembre 2026 à 11:02:46
Auteur Sujet: [Pneus] Trouver une roue de secours  (Lu 10037 fois)
Hors ligne cyrille78
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/2011
  • Motorisation: 2 cdti 130 ecoflex
  • Véhicule: insignia sp connect pack
« le: 19 février 2012 à 11:28:28 »
salut,
sur mon SP je n est pas de roue de secour mais le kit crevaison .
est possible d acheter un kit roue de secour ?(cric,roue,...)
Combien cela peu couter ?
merci  :icon_wink
Cyrille
Insignia SP 2l cdti 130 ecoflex connect pack 11/2011
Re : roue de secours
« Réponse #1 le: 19 février 2012 à 11:30:48 »
oui c'est possible mais ca vaut la peau du c..  (surtout le pneu de la roue galette...)
 si t'es en bon terme avec ton garage essaye plutot de faire un echange avec une voiture neuve equipée du kit roue de secours..  ils te demanderont le prix de l'option au lieu de te faire payer le kit complet.
sinon, trouve plutot une jante tole en 17 un pneu compatible en taille avec tes 18 ca sera moins cher que la galette.
« Réponse #2 le: 19 février 2012 à 11:35:32 »
oui enfin je veux pas specialement une galette je vais voir il y a du 16 aussi je crois
il faut  que je trouve aussi un cric lol
je vais voir ca
Cyrille
Re : Re : roue de secours
« Réponse #3 le: 19 février 2012 à 11:37:57 »
je vais voir ca
un cric opel tu peux en trouver un dans une casse sans probleme..
Re : [Pneus] Trouver une roue de secours
« Réponse #4 le: 14 mars 2012 à 07:38:08 »
re, :icon_wink
une jante en 17" normale rentre dans l emplacement du coffre ?
sinon quelqu un aurais la taille de pneu/jante a mettre ?
Cyrille
Hors ligne jef
Re : Re : [Pneus] Trouver une roue de secours
« Réponse #5 le: 14 mars 2012 à 14:05:12 »
re, :icon_wink
La jante en acier est de  17 pouces en 225/55 R17 et elle prend place dans le coffre , mais tu perds de la hauteur de coffre par rapport a une roue de style " galette " .
« Réponse #6 le: 14 mars 2012 à 14:31:07 »
merci mais je n'arrive pas à trouver de roue galette
Cyrille
« Réponse #7 le: 15 mai 2012 à 00:13:51 »
salut,
je reviens vers vous car je suis toujours " sans roue de secours " :icon_wink
personne n as plus d info pour la galette en 17"
Cyrille
Hors ligne pmx5000
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 février 2010
  • Motorisation: CDTI 130 CV
  • Véhicule: Insignia Cosmo 5 P
Re : Re : Re : [Pneus] Trouver une roue de secours
« Réponse #8 le: 15 mai 2012 à 10:48:38 »
Une petite remarque si tu prends une roue normale et non une roue galette.
Lors de la commande de mon Insignia j'avais pris l'option "Roue galette". Mais à la livraison, j'avais la roue "normale" et je perdais 9 cm de hauteur dans le coffre. J'ai du attendre qu'une voiture équipée d'une roue galette rentre en concession. Ils ont fait l'échange mais ils ont du aussi prélever le plancher de coffre de la voiture en concession car différent.
Il paraît que trouver ces roues galettes c'est une vraie galère!!! Mais dans ton cas, vu que tu as le kit anti crevaison, tu n'auras pas le problème du plancher de coffre car identique pour le kit et roue galette.
Re : Re : Re : Re : [Pneus] Trouver une roue de secours
« Réponse #9 le: 15 mai 2012 à 12:32:32 »
merci mais le probleme est que je ne trouve pas de roue galette lol
Cyrille
« Réponse #10 le: 15 mai 2012 à 12:57:58 »
je viens de voir qu une autre marque allemande avais en roue de secours des galette 17" 5*120 pneu 135/80/17 .
je pense que c est comme les notres?
Cyrille
Hors ligne pmx5000
« Réponse #11 le: 15 mai 2012 à 13:29:18 »
Je regarderai tout à l'heure les références exactes de ma roue compacte (jantes - pneu) qui est une 16" si je me souviens bien. En Belgique, il existe 2 sortes de roue compacte disponibles sur le configurateur Opel, une 16" et une 17" au prix de 75€ lors de la commande du véhicule.
Et ton concessionnaire ne peut pas te commander une roue compacte???
« Réponse #12 le: 15 mai 2012 à 13:54:46 »
il me dis non référence en commande de pièce uniquement en option lors de l achat du véhicule
Cyrille
Hors ligne pmx5000
« Réponse #13 le: 15 mai 2012 à 15:49:59 »
Et bien voici les références de ma roue "galette"
Pneu: Continental 125/80 R16 97M
Sur l'étiquette collée sur la jante:
- OPEL PANOPA
- LINIENNR: 6380
- PA_NR: 29LMXY
- REIFEN: GY13219387 98Y LAUF
- FELGE: SL13235013 LAK
- VENTIL: WOSV
- RESERVERAD: CO13219382 97M
                         RT13219390  HJL
Gravures sur la jante
- 16x4.00B  IS41
- RTG  HJL  GM
Mesures faites
- Diamètre extérieur de la jante: 440 mm (environ)
- Entre-axe écrou: 120 mm (environ)
- Diamètre total de la roue (pneu + jante): 620 mm (environ)
La roue étant posée à plat sur le sol
- Hauteur sol pneu + jante: 160 mm (environ)
- Hauteur sol sommet plateau écrou: 115 mm (environ) (Attention au déport lors de l'achat)
Accessoires dans le mousse placé sous la jante dans le coffre
- Cric (type pantographe) + manivelle
- Tournevis
- Crochet de remorquage avec anneau
- Clé pour les écrous de roue dans une trousse à part placée dans le coffre.
En espérant t'avoir aidé
Re : Re : Re : Re : Re : [Pneus] Trouver une roue de secours
« Réponse #14 le: 15 mai 2012 à 15:52:12 »
- OPEL PANOPA
- LINIENNR: 6380
- PA_NR: 29LMXY
- VENTIL: WOSV
                         RT13219390  HJL
- 16x4.00B  IS41
- RTG  HJL  GM
Mesures faites
- Tournevis
 merci tu es en quelle taille de jantes d'origine
Cyrille
Hors ligne pmx5000
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [Pneus] Trouver une roue de secours
« Réponse #15 le: 15 mai 2012 à 16:02:32 »
D'origine je suis en 245/45/18 pour les pneus été et en 225/50/17 pour les pneus hiver.
Pour info, je n'ai jamais du utiliser la roue de secours et j'espère bien ne pas devoir le faire car vu le poids et les dimensions des 245/45/18 :ranting :ranting
