04 novembre 2026 à 03:19:22
Auteur Sujet: [RESOLU] Remplacement pompe liquide lave vitre sur Astra H 2008  (Lu 26511 fois)
Hors ligne Avatar688
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/03/2008
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120ch
  • Véhicule: OPEL Astra Magnetic
Bonjour a tous,
Je passe mon CT ce soir pour la premiere fois et en glanant des infos sur le net,je me suis aperçu que le fonctionnement du liquide lave vitre
faisait parti des nombreux points contrôlés.
Or,pendant cet épisode de froid glacial,ma pompe a liquide de vitre a passée l'arme a gauche (-15 elle a pas franchement appreciée  :icon_biggrin )
Je pense que cela viens de la pompe car quand j'actionne la commande de liquide,plus de bruit de pompe,en outre,les essui glaces avant et arriere fonctionnent bien.
Donc voila,comme je vais passer mon CT ce soir,je voulais savoir comment remplacer cet élement que je vais commander dés ce matin afin de pouvoir montrer la preuve de mon achat au Contrôle Technicien.
Je vous remercie par avance pour vos explications!
Re : Remplacement pompe liquide lave vitre sur Astra H 2008
« Réponse #1 le: 15 février 2012 à 08:28:19 »
 :coucou,
a tu debranché la pompe et nettoyé les conecteurs.on ne sait jamais defois que l humidité avec le degel te joue des tours  :bah
« Réponse #2 le: 15 février 2012 à 08:31:43 »
Merci de ta rapidité,
Je ne sais même pas ou elle se trouve,je pense qu'elle se trouve sous la grille des essuis glace avant mais je n'ai pas eu le temps de trouver le moyen de l'enlever....Donc:
Se situe t'elle:
-Sous le passage de roue (comme les ancienne)
-Ou sous cette fameuse grille?
« Réponse #3 le: 15 février 2012 à 08:44:26 »
je ne peut te repondre,a tu deja regardé si elle ne se trouve pas tout simplement sous le reservoir du lave glace?
« Réponse #4 le: 15 février 2012 à 08:47:03 »
Je suis au boulot....
Je jette un oeil a midi pour voir ou elle pourait se trouver....
Je vous tiens au jus!
EDIT: Je ne suis pas contre une âme charitable qui m'indique la position de cette pompe :)
« Réponse #5 le: 15 février 2012 à 08:47:34 »
ok  :bien
« Réponse #6 le: 15 février 2012 à 09:46:45 »
avant de chercher la pompe je chercherai son fusible. si ton liquide a gelé et que t'as insisté un peu le fusible a surement sauté pour proteger la pompe..
« Réponse #7 le: 15 février 2012 à 10:13:10 »
Ok,merci de cette precision,
Je crois que dans le livret de la voiture,il y a l'emplacement des differents fusibles,je regarde sa,aprés je ne vous cache pas que j'utilise du liquide vitre maison:
-80% de flotte
-19% d'alcool menager
-1% de pousse/mousse  :dents
Donc cela peut en effet venir de la !
Merci je jette un oeil a midi!
Edit:J'ai pas mal rechercher sur le net et il arriverais souvent que les fusibles soient en cause,dans ce cas a midi je regarderais sous le capot dans la boite a fusible....pb mon manuel ne m'indique pas la correspondance des fusibles...ou puis je trouver un schema explicatif?
« Réponse #8 le: 15 février 2012 à 10:35:54 »
Je viens de trouver ceci sur le net....je pense donc que sous le capots,il s'agit du n°8....je vous tiens au jus!
« Réponse #9 le: 15 février 2012 à 10:39:17 »
je dirais plutot n° 8 non?
t as modifié  :dents
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Re : Remplacement pompe liquide lave vitre sur Astra H 2008
« Réponse #10 le: 15 février 2012 à 10:45:25 »
Sauf s'il a disjoncté  :ange
Live free or die
Re : Re : Re : Remplacement pompe liquide lave vitre sur Astra H 2008
« Réponse #11 le: 15 février 2012 à 10:46:21 »
qui,Avatar688  :ptdr
« Réponse #12 le: 15 février 2012 à 11:02:15 »
Héhé,non je vous rassure je tiens bon  :guns
Par contre je souhaite que cela ne soit qu'un fusible et non la pompe!  :mur
« Réponse #14 le: 15 février 2012 à 11:47:05 »
Oui merci je les avait deja zieutés  :bien
Au cas ou ce ne serait pas le fusible,je sais ce qu'il me reste a faire....mais tjr pas de renseignements quand a la localisation de la pompe.... :non
Merci a celui ou celle qui pourra me guider!
« Réponse #15 le: 15 février 2012 à 13:07:12 »
Bon ben en ayant tester les fusibles,il s'avère que le probléme ne venait pas de la ....une soluce, la pompe je pense.  :bah
Donc maintenant reste plus qu'a la trouver!  :huh1
Merci  :bien
« Réponse #16 le: 15 février 2012 à 14:12:24 »
T'es sûr que ça ne vient pas du tuyau d'arrivée de liquide qui se trouve au niveau de la 1ere buse qui s'est décroché de son emplacement? Car ça serait pas la 1ere fois que je vois ce problème sur Astra H
Live free or die
« Réponse #17 le: 15 février 2012 à 14:13:42 »
il n entend plus le bruit de la pompe  :bah
« Réponse #18 le: 15 février 2012 à 14:16:53 »
 :up1
« Réponse #19 le: 15 février 2012 à 14:59:09 »
Alors,elle se situe ou cette pompe.....je penche pour le passage de roue coté conducteur....qqu pour me contredire?   :ange
Avec photos  :photos ce serait nickel  :angel
Merci d'avance!
« Réponse #20 le: 15 février 2012 à 15:48:18 »
Sait-on jamais!
Live free or die
Re : Re : Re : Re : Remplacement pompe liquide lave vitre sur Astra H 2008
« Réponse #21 le: 15 février 2012 à 15:51:28 »
Sait-on jamais!
 :reflexion  Même si en effet la pompe etait en vie  :angel......et qu'une durite pendouille.... :angry...je devrais quand meme entendre la pompe tourner dans le vide....(je m'y connais en pompe,fan de watercooling PC  :thumbup)
Me tromperais-je?
« Réponse #22 le: 15 février 2012 à 15:53:54 »
Non non tu as raison! Je disais ça comme ça!
Live free or die
« Réponse #23 le: 15 février 2012 à 15:57:21 »
 :biere  ....de toute façon je decolle pour le CT dans 15 min....je verrais bien ce soir dans le garage,je vais demonter la roue conducteur,le passage de roue et voir si:
-la tubulure a morflée....pincée a un endroit ou bien comme tu le dit debranchée.  :grrr
-les causses de la pompe oxidées ou sales  :bah ou Komodo?
-la pompe dead..... :nep
De toute façon,nouvelle pompe commandée chez oscaro....
Voilou,je vous tiens au jus (sans mauvais jeu de mots  :bien)
« Réponse #24 le: 16 février 2012 à 07:50:22 »
Salut a tous,
Bon,mon CT s'est bien passé,aucune anomalie detectée  :spoton .Juste une pointe dans un pneu arriere mais pas sur qu'elle est transpercée le pneu.
J'irais faire reparer tous sa chez mon garagiste rapidement. :icon_wink
Je devrais recevoir la pompe d'ici 1/2 jour(s) je pense,je vous informerais par la suite avec si j'ai le temps qqu photos pour le démontage/remontage de la pompe,on sais jamais,une fois que cela puisse servir a qqu. :bah
A+  :coucou
