22 octobre 2026 à 22:15:14
Auteur Sujet: petit tuto sur localisation des bougies sur ZAF 1.7 CDTI 125 FAP  (Lu 17901 fois)
 :coucou j'ai fais un petit PDF sur la localisation de nos bougies de préchauffage, voir leurs remplacement regardé le PDF vous verrez (zafira 1.7 CDTI 125 FAP de 2008)
Re : petit tuto sur localisation des bougies sur ZAF 1.7 CDTI 125 FAP
« Réponse #1 le: 13 février 2012 à 21:26:18 »
 :thumbup
« Réponse #2 le: 13 février 2012 à 21:42:10 »
modeste contribution
voici les bougies que j'ai acheté
pour le montage et le serrage, mettre un peu de graisse haute température sur les les bougies neuves, visser à la main puis serrage 1/4 de tour au cliquet pas plus
Hors ligne musik7
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 29 décembre 2014 à 17:41:59 »
Salut à tous,
à mon tour, le voyant défaut avec la clé apparait par temps froid, et n'apparait pas si le moteur est chaud au démarrage.
=> je suspecte les bougies de préchauffage.
J'ai bien parcouru le tuto pdf qui est très clair, merci.
seul ennui rencontré : les capuchons de connection aux bougies sont en plastique, et je n'arrive pas à les retirer : sur le tuto, ces capuchons semblent être en métal non ? Quelqu'un a-t-il rencontré cette difficulté ? y a-t-il un "truc" pour les retirer ?
Autre chose : pour savoir quelle bougie il faut remplacer sans les démonter toutes, y a-t-il un autre moyen que la mesure à la pince ampèremétrique au moment du préchauffage ?
D'avance merci pour vos réponses.
« Réponse #4 le: 30 décembre 2014 à 10:20:03 »
Comme on l'a déjà écrit....je sais plus ou  :reflexion
concernant les bougies de préchauffage, le test le plus fiable est la mesure de résistance
avec un multimètre , mesurer la résistance entre la masse (le corps de la bougie prés de la culasse) et l'alimentation ( là ou le fil est branché...enlever le fil sinon la mesure est faussée)
une bougie en très bon état a une résistance inférieure a 1 ohm (0,8 environ)
avantage de cette méthode : pas besoin de démonter les bougies ( juste le fil d'alimentation)
Et ça évite de se brûler !
Mesure de tension : A l'aide d'un voltmètre, vous mesurez la tension qui est générée pendant le préchauffage entre la bougie de préchauffage et la masse. Pendant la durée de la commande, cette tension doit être d'au moins 8,5 V. Sans commande, elle doit être inférieure à 0,3 V.
Mesure de courant : En fonction du type de véhicule, le courant par bougie de préchauffage doit se situer entre 8 et 15 ampères.
Test d'interruption : Si le filament incandescent est interrompu, vous obtenez lors d'une mesure de résistance de la bougie de préchauffage une valeur ohmique infinie.
Test d'incandescence : Avec les bougies de préchauffage en place, observez si la pointe de la bougie de préchauffage devient incandescente et non le corps de la bougie (sur les types Duraterm)
Hors ligne musik7
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 30 décembre 2014 à 10:47:11 »
OK, bien noté, merci pour ces précisions.
En fait, je crains de casser les capuchons plastiques de connexion aux bougies qui ne sont vraiment pas faciles à retirer... et puis il faut avoir des mains de fillette pour passer ses doigts !
Avec une pince à long bec courbé, j'y suis finalement arrivé... : 3 bougies mesurées à 1,1 ohm, et la mesure de la 4ème donne une résistance infinie. Et un peu de bol au niveau accès, ce n'est pas la plus à droite qui est à remplacer mais la 2ème en partant de la gauche.
=> merci Smarties pour le conseil de mesure.
y'a plus qu'à la remplacer maintenant  :biere
Hors ligne musik7
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 30 décembre 2014 à 14:07:00 »
Dernière question en la matière : une seule bougie est défectueuse, les 3 autres donnent 1 à 1,1 ohm.
Faut-il remplacer les 4 bougies de préchauffage, ou une paire (et si oui, laquelle ?), ou seulement la bougie qui était HS ?
On lit de tout sur le net, donc pas facile de décider, ne connaissant pas les conséquences potentielles.
J'imagine qu'il y a des mécanos de chez Opel sur le forum, que conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
« Réponse #7 le: 30 décembre 2014 à 14:18:06 »
Tu peux en remplacer une seule :bah
L'idéal étant de remplacer les quatre, mais dans ce cas il y a le risque
de casser une bougie, et là..... :bah c'est un peu la merde.
Perso si j'ai une bougie défaillante, je ne prends pas le risque de faire les 3 autres :icon_mrgreen
Hors ligne musik7
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 30 décembre 2014 à 14:24:45 »
OK, j'ai remesuré les 3 autres pour confirmer : avec un contact plus correct, je trouve 0,9 ohm, la neuve étant à 0,6 - 0,7 ohm.
J'imagine donc que c'est OK en ne remplaçant que la défectueuse, et ta réponse va dans ce sens également.
Merci pour tes conseils  :spoton
« Réponse #9 le: 30 décembre 2014 à 15:24:55 »
Merci pour le +1  :jap
N'oublies pas les conseils de Fantome91 pour le montage et le serrage  :icon_wink
Hors ligne prisetvincent
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2009
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B II Design
« Réponse #10 le: 17 février 2015 à 10:48:57 »
Et bien voilà, je me suis lancé sur mes bougies en suivant le tuto de Fantome.
Beaucoup d'apréhension et finalement: NICKEL!
Effectivement le plus galère cest les capuchons....
Un grand merci au fofo et surtout à fantome. Jai fait aussi ma vanne EGR qui était bien encrassée, mais impossible de séparer la partie mécanique du boitier électique malheureusement.
Dans tout les cas merci! 150€ déconomisés et hop  :thumbup
