31 octobre 2026 à 17:55:38
Auteur Sujet: [Pneus] Choix pneus Insignia  (Lu 105511 fois)
Re : Re : [Pneus] Choix pneus Insignia
« Réponse #150 le: 04 août 2013 à 14:20:12 »
Bonjour Mikou,
même si cette conversion est possible (ce dont je doute un peu ...) ce changement entrainera une réduction du diamètre de la roue et donc faussera le compteur.
Il faudra donc le reprogrammer.  :bah
Après la différence de prix sera de l'ordre de 20€ par pneu ce qui n'est pas conséquent pour le remplacement d'un train !!
:up1
Je doute de cette adaptation et par ailleurs comme dit Oliv', si tu passes de 245 à 225, il faut que le reste suive (hauteur flanc de pneu + diamètre)  :bah
Les 20cm de largeur de plus ou de moins ne vont pas augmenter ou diminuer la durée de vie du pneu et la différence de prix sera quasi nulle.
Enfin, j'ai un train de pneu en 245 pour les 18" et je suis en 225 pour mes hiver en 17"...
Je serai toi, je resterai en 245.... je ne suis pas toi, donc à toi de décider. :jap
EDIT DE MOI : lire 20mm ou 2cm  :dents
Hors ligne driss1013
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 4X4
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO PACK OPC LINE
« Réponse #151 le: 04 août 2013 à 18:45:37 »
me voila après plusieurs minutes de lecture car le sujet m’intéressait fortement, je suis en 245 40 19, je dois bientôt changer les 2 pneus avant.
A ma surprise je lis que pour les 4X4 il faut changer les 4 pneus  d'un coup et que c'est déconseiller de changer par 2.
je veux juste savoir pourquoi? qu'est ce qui fait que le système 4X4 peu  être endommagé!? pour moi c'est logique qu'au fil du temps, l'usure des pneus entre l'avant et l’arrière n'est pas la même, si on prends en compte, seulement, que les pneus avant tournent en 2D
"je n'ai pas fais le tour du fofo pour chercher et lire des sujets sur le système 4X4 et a quel moment il se déclenche"
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #152 le: 04 août 2013 à 19:32:52 »
bonjour Driss1013
Si tu as une insignia 4x4 en principe tu dois permuter les pneu tout les 10 000km de manière à avoir une usure homogène sur les 4 pneu.
de ce fait lorsque tu les remplacent c'est donc les 4 à la fois.
Enfin le fait de changer que 2 ou de ne pas permuter les pneu risque d'user prématurément l'haldex qui gère le 4x4 : là je ne fait que répété ce que j'ai lu dans le FO !  :bah
Edit PCG du 245 au 225 il y a 2 cm... Inutile de grossir la valeur !!! à moins que tu en ai l'habitude !!  :whistling  :dents
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne Lawso
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2013
  • Motorisation: 195ch Biturbo
  • Véhicule: Insignia 5p BVA cosmo pack OPC Line 20 / Flex Ride / SD 900 / Infinity Sound
Re : Re : Re : [Pneus] Choix pneus Insignia
« Réponse #153 le: 04 août 2013 à 19:41:36 »
Ah oui 20cm tu fais pas semblant quand tu rajoutes ou diminue une taille
Dans le 68 y a pourtant pas de sardine qui bouche le port
« Réponse #154 le: 05 août 2013 à 09:10:51 »
bonjour Driss1013
L'habitude de parler en cm  :tooth désolé  :dents
de toute façon, ca revient au même. 2 cm de plus ou de moins, ca change pas grand chose  :dents
Hors ligne JH16
  • Motorisation: 2.0 CDTI - 130
« Réponse #155 le: 28 août 2013 à 11:13:36 »
Bonjour à tous !!
Un petit retour niveau longévité des pneus !
J'ai changer mes pneus arrières Bridgestone Potenza RE050A en 96W ..... qui étaient "d'origine", au bout de 65 000 Kms ! Il ne restait que le minimum syndical avant d'être lisse ! Mais malgré ça, toujours un bon comportement routier.
Concernant le train avant, mes Hankook V12 evo K110 ont 35 000 Kms et sont à changer. Le comportement est toujours bon sans bruit particulier !
Insignia 2.0 CDTI 130 - Cosmo
« Réponse #156 le: 28 août 2013 à 21:27:57 »
pour ma part je vais changer mes pneu avant à 35000km et reprendre le goodyear eagle F1 assymétrique 2 !!
Ils ont été parfait jusque maintenant et ne montre aucun changement d'adhérence même proche du témoin... c'est assez bluffant. Au démarrage je peu encore bien appuyer et les 220ch passent toujours aussi bien ! Par conséquent, je repends les même histoire d'être homogène sur les 2 trains et aussi pour ne pas prendre le risque d'être déçu et ce malgré les conseils des menbres du FO (que je remerci d'ailleurs  :bien). Je ne doute absolument pas de leur avis mais personne n'a pu comparé avec les eagle F1 assymétrique donc voilà   :bah
J'va passer par notre partenaire donc si un modo peut me balancer le code magique en MP je lui en serait très reconnaissant !!  :ange
Hors ligne jef
« Réponse #157 le: 01 septembre 2013 à 11:52:08 »
Petit retour également pour moi concernant mais vredeistein Ultrac sessanta  .....
Toujours nikel , 40000 km sur le train avant et encore une bonne longévité en perspective +- encore 15000 km d’après le garage :-)
« Réponse #158 le: 01 septembre 2013 à 12:05:04 »
:thumbup vredestein :jap
« Réponse #159 le: 08 septembre 2013 à 21:43:31 »
re bonjour a tous,
je suis vraiment perdu, les notes des pneus n'est pas la même entre les différents sites, et je ne sais lequel choisir, sachant que je dois changer les 4.
Je privilégie un pneu qui ne s'use pas rapidement et qui a une Faible consommation de carburant
je continu mes recherches mais c'est vraiment difficile de choisir :-s
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« Réponse #160 le: 08 septembre 2013 à 23:38:59 »
Salut, sur mon insignia j'ai du bridgestone potenza d'origine et la j'ai mis du goodyear. Les prochains seront la 1ère monte.  :dents.j'ai eu beaucoup de Michelin sur mes anciennes voitures et ils finissent par être bruyant et ils se déforment.
« Réponse #161 le: 09 septembre 2013 à 21:51:48 »
bon en fin de compte, j'ai un ami qui travaille chez Continental de compigne et il me propose les 4 pneus continental contact 5P a 840 euros montés
que pensez vous? est ce qu'il sont bons?
« Réponse #162 le: 09 septembre 2013 à 21:58:21 »
Bon, je sais que c'est pas la même voiture mais ma femme n'est pas contente de ses continental Contipremiumcontact 2.... pas bonne tenue de route sous la pluie :bah
« Réponse #163 le: 09 septembre 2013 à 23:44:18 »
la perf peut changer d'une dimension a une autre!?
car pour les 19 pouces, le pneu est noté A et G en consommation, et visiblement tous les commentaires des internautes vise la faiblesse de ce pneu surtout l'usure!! ca me décourage malgré le prix attractif que j'ai pu avoir
je continu a reflechir  :dents
« Réponse #164 le: 10 septembre 2013 à 08:01:25 »
Bridgestone, Vredestein, pur moi c'est top :jap
« Réponse #165 le: 10 septembre 2013 à 19:11:20 »
Ma femme sur sa corsa est en contisport 3 et ras tant sur la tenue de route que sur l'usure.
Nickel mais sur la neige. la monte est en 195/55 en 16 pouces !!  :bien
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
« Réponse #166 le: 10 septembre 2013 à 19:12:55 »
Effectivement pas mal, j'ai un collègue qu'ils les as sur son insignia depuis 27 000kms et toujours en bon état!
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
« Réponse #167 le: 10 septembre 2013 à 19:37:30 »
Chez OPEL j'ai toujours eu des montes Bridgestone... Sauf sur la dernière  :bah
Dès que...... je change  :dents
Hors ligne jef
« Réponse #168 le: 05 octobre 2013 à 12:11:20 »
Petite infos concernant le prix des pneus , mon père qui possède une insignia 2.0 dti 130cv viens de changer ses pneus , il a mis les vredeinstein sessenta    en 245/45/48 et les a touchés a 174€ pieces (montage équilibrage et nouvelle valve ). Perso je les ai aussi sur le train avant et j'en suis toujours satisfait a + de 41000 km !!! ;-)
Hors ligne 01moutch
« Réponse #169 le: 06 octobre 2013 à 01:14:44 »
Bonsoir à tous,j'ai remarqué que certaines marques de pneus on tendance à se déformer arrivée à un certain kilometrage.est-ce que quelqu'un a déjà eu le tour.mon insignia présente quelques vibrations en hauteur dû à une déformation du pneu. J'ai permuté les pneus et on sent moin les vibrations. Avez vous déjà eu ce problème,si oui avec quelle marque de pneu.  :wheelchair merci d'avance.
« Réponse #170 le: 06 octobre 2013 à 08:09:12 »
J'ai déjà eu ce problème avec des Michelin. Je ne sais plus le modèle par contre.
J'en ai parlé sur le forum, c'était monté sur un scenic II phase 2.
« Réponse #171 le: 06 octobre 2013 à 12:20:53 »
C'est arrivé sur une A5 en 19" d'un collègue : Pneu pirelli mais je ne sais plus quel modèle.
Pour ma part en 19" en goodyear eagle F1 usure à 90% sur l'avant et aucun changement de comportement juste un peu plus de vibration mais je crois que c'est équilibrage le problème et vu l'usure ca ne serait pas étonnant !!
Hors ligne 01moutch
« Réponse #172 le: 07 octobre 2013 à 16:36:38 »
Le problème c'est que quand on va dans un centre où l'équilibreuse est mal calibré, l'équilibrage ne sera pas bon même au bout de plusieurs fois.Je pense que c'est ce qui m'arrive et quand je changerai les pneus je vais changer de centre pour avoir un meilleur équilibrage...enfin j'espère. :up
« Réponse #173 le: 07 octobre 2013 à 17:35:44 »
je pense aussi, que c'est un probleme machine,  car j'ai eu un probleme similaire avec mon parallélisme, la voiture s'est mise a tirer  un peu plus que d'habitude suite a un changement de pneus et parallélisme dans la foulée.
je trouve ça un peu con, car normalement chaque machine doit être vérifiée et calibrée a chaque intervalle de temps selon le fabriquant, ce que les centres font pas....  :nep
Hors ligne yoyo75
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2010
  • Motorisation: 1.6 Turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack (4P)
« Réponse #174 le: 08 octobre 2013 à 10:33:14 »
perso je suis a 35.000 avec mes Bridgestone Poetenza d'origine et peux encore faire un bout de chemin.
Donc pour la longévité c'est pas mal mais question adhérence c'est pas terrible.  :notgood
Sur sol mouillé je glisse au moindre coup de frein un peu appuyé, je patine souvent au démarrage sur sol sec et question niveau sonore c'est insupportable. Et concernant la consommation je fais le bonheur des groupes pétroliers ...
Je m'oriente vers des Dumlop Sport Maxx RT
