22 octobre 2026 à 21:33:46
Auteur Sujet: [Signum 1.9CDTI 150bva] Perte LDR et grosse fumée  (Lu 4798 fois)
Hors ligne intenz
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 BVA (z19dth)
  • Véhicule: Signum facelift
« le: 10 février 2012 à 11:33:22 »
Cela fait un moment que je ne suis que simple spectateur de se forum.
Je me présente donc rapidement comme l'exige la tradition.
Je m'appelle Marc, j'habites en région lyonnaise, j'ai 30 ans, heureux papa et heureux possesseur d'une Signum facelift de 2007 1.9CDTI 150 BVA.
Jamais de problème avec ce bel engin (mise à part une usure un peu rapide des pneus du train arriere) jusqu'à la semaine dernière.
Le voyant du liquide de refroidissemrent s'allume alors que je sors, 2 semaines avant, de la révision des 75000Kms.
Je check, il manque un peu de LdR et je complete.
Je rentre à la maison : plus du tout de Ldr apres 12kms.
Le lendemain, je complete, roule et le soir le niveau est de nouveau vide. Impossible de trouver la moindre fuite.
En faisant tourner un peu la voiture sur place je remarque un beau panache de fumée blanche.
Hop, direction Opel pour RDV et recherche de panne.
Apres mise pression du circuit, il n'y a aucune fuite.
Par contre, le rejet de fumée blanche s'amplifie, surtout moteur froid : on dirait un show de la patrouille de France... ://
Je pensais, comme le technicien Opel, à un joint de culasse mais pas de mayonnaise nulle part, pas d'odeur suspecte, pas de perte de puissance, pas d'accoups.
Là, l'auto va etre soumise à un autre test (je ne sais pas lequel) afin de préciser d'ou peux venir le problème en espérant que cela ne soit pas un joint de culasse.
Y a-t-il un autre endroit que la culasse où le LDR pourrait partir et etre brulé dans le moteur ?
Re : [signum 1.9CDTI 150bva]perte LDR et grosse fumée
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 11:43:54 »
 :coucou,
je dirais le joint de culasse HS  :bah
Hors ligne intenz
« Réponse #2 le: 10 février 2012 à 13:07:33 »
C'est "normal" à 77000Km ?
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 10 février 2012 à 16:54:42 »
il me semble que certains membres en vectra avec moteurs diesel ( je sais plus si c est le 2.2dti ou le cdti ) ont eu quelques problemes du meme genre , mais cela venait de l echangeur .
faudrait voir avec les pros ( wifi ? jobo ? )
Hors ligne intenz
« Réponse #4 le: 10 février 2012 à 17:03:52 »
Je viens d'avoir le mécanicien au téléphone, il m'annonce 3 cas de figure "probables" mais qu'il ne pourra vérifier sans aller voir dans le moteur :
- problème dans l'admission
- joint de culasse
- culasse fendue
Je vais chercher les devis ce soir et lui aprlerait d'échangeur, on ne sait jamais...
Hors ligne Tof62
« Réponse #5 le: 10 février 2012 à 17:22:41 »
euh joint de culasse ( ou culasse fendue ) il peut le savoir sans demonter avec le ptit truc qu ils montent sur le bocal afin de verfier la teneur en gaz il me semble .
ensuite si vraiment ca vient du joint ou de la culasse , la il le vera en demontant .
Hors ligne intenz
« Réponse #6 le: 10 février 2012 à 19:18:00 »
Bon alors, le verdict après mise sous pression et "test des gazs du bocal de LdR" : on ne peut rien voir sans démonter le moteur -> 200€
Ensuite 3 hypothèses :
- pb de fuite de LdR au niveau du collecteur d'admission et/ou volets de turbulence -> env. 1300€
- joint de culasse HS -> env. 1800€
- culasse fendue (?!??!!) -> env. 3600€
Hors ligne intenz
« Réponse #7 le: 10 février 2012 à 22:21:13 »
J'ai beau retourner internet, je ne trouve nulle part quelque chose qui expliquerait que mon LDR passe par l'admission... donc joint de culasse plausible.
Un autre phénomène bizarre est que la fumée blanche est moins bien moins présente dès que la température moteur atteint environ 80°..
Ya vraiment quelque chose qui m'échappe dans le circuit de refroidissement de ce moteur.
Que pensez-vous de mes symptômes ?
Hors ligne intenz
Re : [Signum 1.9CDTI 150bva] Perte LDR et grosse fumée
« Réponse #8 le: 23 février 2012 à 07:11:31 »
Je viens donner des nouvelles de mon syndrome "patrouille de France" (grosse fumée blanche).
J'ai zappé le garage Opel pour voir cela avec un copain mécano qui a bossé auparavant chez Fiat (ce qui tombe bien car le moteur Z19DTH est un Fiat).
Il a toute de suite pensé à l'échangeur (refroidisseur) des gaz d'échappement.
Apres quelques tests, il le shunte pour tester et plus de fuite de LDR, plus de fumée blanche : BINGO !
GO! pour un remplacement de la piece (environ 200€ HT).
+ au passage, pose de la bride EGR de chez Fiat.
Je récupère l'engin samedi et vous tiendrai au courant.
PS : tof62 was right, merci !!
Hors ligne intenz
« Réponse #9 le: 04 mars 2012 à 09:55:05 »
Alors voilà, c'était bien l'échangeur des gazs d'échappement.
Une semaine après réparation,pas de perte de LdR, plus de fumée, tout roule.
J'en avais profité pour faire brider la vanne EGR et c'est marrant de sentir déjà un changement dans le comportement du moteur.
Ya plus qu'à décrasser tout ça pour enlever le LdR qui était rentré dans le moteur et l'encrassement du aux gaz d'échappement. Et VROUM !!!
Merci forum Opel pour les pistes (et tof62 pour le bon diag) !
