23 octobre 2026 à 22:26:28
Auteur Sujet: Problème de clim sur vectra C  (Lu 7648 fois)
Hors ligne damsky
  • Date de 1ère mise en circulation: 11 avril 2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
« le: 06 février 2012 à 23:35:02 »
Je viens d'acquérir cet après midi même une vectra 2.2Dti GTS d'avril 2003.
Tout allait bien jusqu'à ce que je n'ai plus du tout de ventilation dans l'habitacle !!
En mode auto rien et en mode forcé de 1 à 7 rien non plus.
D'où pourrait provenir ce problème sachant qu'au départ elle fonctionnait nickel !
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement
Damien
Re : Problème de clim sur vectra C
« Réponse #1 le: 07 février 2012 à 07:23:12 »
tu as une clim auto, vérifie dans un 1er temps les fusibles mais ton pb vient du régulateur qui controle le pulseur.
il y a un sujet sur le fofo.
il faut remplacer la pièce.
Hors ligne damsky
« Réponse #2 le: 09 février 2012 à 20:19:11 »
Mes fusibles sont OK en revanche je ne sais pas ou sont placés les relais des ventilateurs de clim car quand je roule si je la met sur 18° je sens de l'air frais et si je la met sur Hi je sens de l'air chaud je pensais plus à un relais qui serait HS !
Ou sont t-ils ??
« Réponse #3 le: 09 février 2012 à 20:21:08 »
ton pb vient du régulateur, démonte la boite à gants
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17073.new.html#top
Hors ligne damsky
« Réponse #4 le: 09 février 2012 à 20:46:54 »
Comment en être sur que c'est cette pièce ? J'aimerais éviter de faire des frais inutiles !
« Réponse #5 le: 09 février 2012 à 20:49:21 »
pas de souci que ca soit autre choses, il y a pas de relais pr la ventilation automatique
c'est la panneau de commande qui envoie un signal au régulateur qui lui pilote le pulseur
Hors ligne damsky
« Réponse #6 le: 09 février 2012 à 21:23:24 »
Ok et sa peut pas être le panneau qui déconne ?
On sais jamais !  :icon_confused
« Réponse #7 le: 10 février 2012 à 08:00:24 »
je ne pense pas.
Hors ligne damsky
« Réponse #8 le: 10 février 2012 à 10:10:03 »
Bon ok je vais changer le régulateur alors.   :icon_cry
Hors ligne damsky
« Réponse #9 le: 10 février 2012 à 10:16:51 »
Ha et sa pourrais pas être la batterie qui est HS ??
Car au ralenti quand je tourne la direction je vois la luminosité de l'écran central qui baisse pas mal et quand je roule plus rien !
Mais toujours pas de clim !!  :mur
« Réponse #10 le: 10 février 2012 à 13:18:13 »
Non pas la batterie.
ca te le fait quand tu es en butée?
Hors ligne damsky
« Réponse #11 le: 10 février 2012 à 14:34:02 »
Pas seulement en butée pendant que je braque aussi !
