09 novembre 2026 à 14:38:59
Auteur Sujet: [ODB] Probleme ordinateur de bord  (Lu 12184 fois)
Hors ligne juju64140
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira a
« le: 05 février 2012 à 12:13:58 »
bonjour j'ai un petit problème sur mon odb j'ai l'heur bloquer sur 0h00 comme faire pour la debloque
Hors ligne fabien-priez
Re : [ODB] Probleme ordinateur de bord
« Réponse #1 le: 05 février 2012 à 17:09:11 »
bizare.............débrancher la batterie surement  :coucou
« Réponse #2 le: 05 février 2012 à 18:39:42 »
non sa na rien fait aidez moi si vous plait
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« Réponse #3 le: 07 février 2012 à 14:06:22 »
salut
tu peux essayer en debranchant ta batterie et en ce faisant toucher le + et - du faisceau pendant un petite minute cela devais faire un reset du calculateur
@+ loalo
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
« Réponse #4 le: 07 février 2012 à 21:05:08 »
c'est bon j'ai réussi merci a tous
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 07 février 2012 à 21:08:09 »
salut
@+ loalo
 :content   :bien
Hors ligne Titiwacks
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/01/2005
  • Motorisation: 2.0l 16v Turbo
  • Véhicule: Zafira A OPC
« Réponse #6 le: 23 février 2012 à 16:55:13 »
Mon soucis ce porte sur la conso et l'autonomie. Ex je fait le plein (60L) l'obd me donne 470kms d'autonomie pour une conso de 9L, et de temps en temps quand il me reste 1/4 du plein l'autonomie est à 0km. Faut il faire une re-initialisation?
Le turbo c'est comme le viagra ça résoud les problèmes de couple.
« Réponse #7 le: 23 février 2012 à 17:55:57 »
Ça me semble peu en autonomie...
Il arrive fréquemment que l'ODB Opel se plante complètement dans le calcul de l'autonomie quand on fais un complément de plein (Exemple, on fais 10-15l de carburant sur autoroute juste pour finir la route des vacances) mais lors d'un plein complet.... :reflexion
A croire que ton ODB est "décalé", quand tu as le plein, il te crois au 2/3 plein, donc forcément, arrivé à 1/4 du plein, autonomie = 0...
As-tu essayé comme décrit ci-dessus pour réinitialiser l'ODB ?
Par contre, en ce qui me concerne, je n'aime pas faire toucher les câbles + et - trop rapidement, ça créé une forte élévation de courant, même si ce n'est qu'une fraction de seconde, l'électronique n'apprécie pas toujours...
 1. Débranche ta batterie (- puis le +), attend environ 10 min.
 2. Après les 10min, fais toucher les câbles + et - (batterie toujours débranchée bien entendu !) Il ne devrait pas y avoir d'arc électrique lors du contact, cela prouve que toute l'électricité résiduelle est bien dissipée.
 3. Rebranche ensuite ta batterie (+ puis le -). Il est possible qu'un petit arc électrique se forme, rien d'inquiétant à cela.
ATTENTION ! Lors du travail sur une batterie, toujours faire attention lors des manipulations afin d'éviter tout court-circuit que cela soit avec les outils utilisés ou des bijoux que vous portez (montre, bracelet...)
Hors ligne BB21
« Réponse #8 le: 23 février 2012 à 18:47:17 »
moi... le miens m'indique 650kms avec le plein plein
« Réponse #9 le: 23 février 2012 à 18:50:24 »
Un peu plus de 900kms pour moi...
« Réponse #10 le: 24 février 2012 à 13:30:56 »
Je vais essayé de faire comme indiqué. Par contre la conso indiqué sur l'obd est fausse car en faisant le calcul moi-même je trouve plus ex: obd 9L, Moi 10L. Par contre je n'ai pas regardé la conso cumulé.
Merci en tous cas pour les infos.
« Réponse #11 le: 24 février 2012 à 20:20:28 »
Ça, c'est courant par contre. L'ODB est souvent assez optimiste dans son calcul de la conso moyenne :tooth
Ceci d'ailleurs, explique peut-être pourquoi il arrive quand même régulièrement d'avoir des indications surprenantes.
Exemple : Je fais le plein, l'ODB m'indique 900km d'autonomie. Arrivé à 1/4 du réservoir (d'après la jauge du TDB), l'ODB m'indique 150km d'autonomie... :reflexion
Mais c'est vrai que je n'en suis pas au même point que toi, donc ton ODB a peut-être un petit bug qui se résout souvent avec une réinitialisation comme expliqué un peu plus haut.
Hors ligne ouard
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 12 août 2012 à 12:13:57 »
salut
@+ loalo
Qu'appelles-tu "faire toucher le + et - du faisceau"?
Cela fait un bout de temps que mon afficheur m'indique 00:00 et la date de 1997 mais impossible de les changer.
« Réponse #13 le: 12 août 2012 à 17:17:18 »
Tu débranches les deux cables de la batterie, le plus et le moins.
Tu fais se toucher ces deux cables...
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 12 août 2012 à 17:56:10 »
ok , nickel cela fonctionne.
