07 novembre 2026 à 23:08:12
Auteur Sujet: [2.2 DTI 2005] impossible a démarrer -11 dans le garrage  (Lu 5319 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« le: 04 février 2012 à 21:54:11 »
bonsoir les connaisseurs :)
me voila de retour :)  pour un petite problème de démarrage le matin en effet suite a cette vague de froid sur la France, j'ai du mal depuis deux jours a faire démarrer mon zaf. en effet dans mon garage il faisait -11 puisque a l’extérieure il faisait -13 .
hier matin a 6:00 dans le garage j'ai  vidé la batterie tellement que j'insiste a la faire démarrer mais sans  résultat du coup la batterie s'est vider et  j'ai du brancher une deuxième  batterie en parallèle que j'avais dans le garage et la j'ai démarré ( j'attend toujours 10 minutes au ralenti) avant de partir au travail qui est a 6 kilométrés  de chez moi.
 aujourd’hui hui pareil je l'ai laissé devant la maison impossible a la faire tourner pareil la batterie s'est vider du coup même system deuxième batterie en parallèle et s est partie après je suis allée faire mes courses a coté, pas de problème je me suis arrêté trois ou quatre fois elle tourne bien, par contre depuis que je l'ai elle m'affiche un témoin  orange ( voiture+ clé) dés que je démarre après 2 minutes  il s’éteint, je pense les bougies de préchauffe ,en plus une fumer blanchâtre du échappement (pas tellement blanche)   en plus un devis du garage du coin 150 euros, je me suis dit  c est cher je vais les commander sur oscaro et le faire moi même est ce que c est compliqué? quel clé il me faut? vous pensez comme moi que c est les bougies?
ZAFIRA what else!!!
Re : [2.2 DTI 2005] impossible a démarrer -11 dans le garrage
« Réponse #1 le: 04 février 2012 à 22:29:28 »
c'est effectivement un probleme de bougie de prechauffage..  :jap
« Réponse #2 le: 04 février 2012 à 22:29:44 »
oui c'est les bougies il faut que tu les changes les 4 c'est pas super cher sur oscaro
Hors ligne lorie
« Réponse #3 le: 05 février 2012 à 11:43:51 »
bonjour, effectivement ce matin aussi impossible a faire tourner pareil batterie en parallèle  et la elle chauffe un peu avant d'aller au pain, par contre dois je acheter une clé spécial pour les bougies? est ce que un tuto existe pour que je puisse le faire toute seule , jespere que c est pas compliqué
merci beaucoup
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 05 février 2012 à 12:01:14 »
J'ai fait une recherche rapide, mais je n'ai pas trouvé de tuto complet (avec photo) sur F.O. (tu as l'occasion de le faire  :bien)
mais voici un lien t'expliquant Changer ces bougies de préchauffage 2.2l
Hors ligne lorie
« Réponse #5 le: 05 février 2012 à 13:11:57 »
re
merci pour le lien, dites est ce cette bougi est compatible? elle est plus cher peut être meilleur que bosh
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-champion-ch231-002-1057832-243-p
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 05 février 2012 à 13:23:57 »
re
Je ne connais par la hiérarchie dans les marques pour les bougies de préchauffage, mais Champion et Bosch sont 2 marques réputées.
Les Bosch, un peu moins chères, devraient parfaitement faire l'affaire.
sinon, il y a aussi sur internet des pack des 4 bougies http://www.leader-pieces-auto.com OPEL ZAFIRA > BOUGIES > Lot de quatre Bougies de préchauffage  (lien de droite pour 2.2 dti), mais aucun retour sur cette marque (bougies de marque Börg), ni sur le site.
Une petite recherche sur internet montre que Beru et Börg semblent liés http://www.beru.com/fr/lentreprise/historique
Il te faudra conserver les anciennes, car certaines sont encore bonnes (à tester avec ohmmètre) et pourront, à l'occasion dépanner.
