08 juin 2024 à 22:51:49
Auteur Sujet: [Corsa D] Claquement amortisseurs AV sur passage d'un dos d'âne  (Lu 12967 fois)
Hors ligne bobobobo01
  • Véhicule: Corsa D 1.4 Ess
Bonjour à tous,  :coucou
Je suis l'heureux possesseur d'une Corsa D 1.4 de 120.000 km dont je vais malheureusement devoir changer les amortisseurs.
J'ai donc commandé les avant (MONROE G8063 et MONROE G8064) et les arrière (MONROE G1037) mais en regardant dans le passage de roue à l'arrière, j'ai vu qu'une pièce était en très mauvais état.  :icon_eek
Le problème est que je ne sais pas si elle fait partie de l'amortisseur ou si c'est une autre pièce à part, et donc a commander ...  :icon_confused
J'ai pris quelques photos pour que ce soit plus parlant :
A droite :
A gauche :
Merci d'avance de votre aide !  :jap
Re : [Corsa D] Besoin d'informations pour un changement d'amortisseurs
« Réponse #1 le: 31 janvier 2012 à 14:38:18 »
C'est la butée qui est HS, il faut la changer aussi, c'est une pièce séparé de l'amorto.
Voilà le lien.
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-soufflets-d-amortisseur-monroe-pk018-1255140-919-p
Re : Re : [Corsa D] Besoin d'informations pour un changement d'amortisseurs
« Réponse #2 le: 31 janvier 2012 à 14:50:56 »
Voilà le lien.
Ah d'accord ! Merci pour ta réponse, je me demandais justement s'il fallait les changer et à quoi ça correspondait !  :jap
Penses-tu qu'il faut en profiter pour changer les avant ?  http://www.oscaro.com/jeu-de-2-soufflets-d-amortisseur-monroe-pk140-2471135-919-p
PS : Ils n'auraient pas pu me le dire chez Autobacs lors du diag ...  :mur
« Réponse #3 le: 31 janvier 2012 à 14:58:06 »
Si tu a l'argent, oui, car vu l'état autant tout changer.
« Réponse #4 le: 31 janvier 2012 à 15:43:29 »
Ok, alors c'est parti !
Autant en profiter, j'ai pas envie de tout re-démonter après.
« Réponse #5 le: 31 janvier 2012 à 16:01:44 »
Au fait, pendant que j'y pense, sais-tu s'il y a d’autres pièces à éventuellement changer lors du remplacement des amortos (selon l'état) ?
« Réponse #6 le: 31 janvier 2012 à 17:11:39 »
Les coupelles ou butées selon comment on appelle çà.
« Réponse #7 le: 31 janvier 2012 à 17:33:50 »
A l'avant ?
Oui, c'est déjà fait, j'ai pris un kit de butée de suspension : http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-febi-bilstein-28405-3245775-1180-p  :bien
« Réponse #8 le: 31 janvier 2012 à 17:41:01 »
Oui mais vu le montage à l'arrière je me demande si il n'y a pas une coupelle aussi.
« Réponse #9 le: 31 janvier 2012 à 17:43:40 »
Comment peut-on le savoir ?
« Réponse #10 le: 31 janvier 2012 à 17:51:05 »
Je pense qu'il n'y a pas de coupelles au vu de ce sujet.
Si c'est pareil que la corsa b.
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=1757
« Réponse #11 le: 31 janvier 2012 à 18:06:55 »
Ok, je te fais confiance car je n'en sais rien du tout !  :jap
« Réponse #12 le: 08 février 2012 à 09:34:11 »
Hello,
Je reviens vers vous car j'ai fait changer mes amortisseurs avec kits de butée de suspension AV et kits de protection AV + AR et la tenue de route est bien meilleure.
Par contre, lorsque je passe un dos d'âne, à l'avant, j'ai un claquement (j'ai l'impression lorsque l'amortisseur se comprime ...) et je ne sais pas d'où ça vient ... Est-ce un pb connu, est-ce que ça vous dit quelque chose ?  :huh
Merci  :icon_wink
Hors ligne frc
  • Motorisation: 1L4 125cv
Re : [Corsa D] Claquement amortisseurs AV sur passage d'un dos d'âne
« Réponse #13 le: 08 février 2012 à 09:43:35 »
Une coupelle pas assez serrée peut etre. :reflexion ça peut arriver.
Re : Re : [Corsa D] Claquement amortisseurs AV sur passage d'un dos d'âne
« Réponse #14 le: 08 février 2012 à 13:13:27 »
Comment peut-on le vérifier ?
« Réponse #15 le: 08 février 2012 à 22:35:10 »
Je dirais que c'est plus en relation avec les étriers de freins certainement les colonnettes.
Tapes à la main et essaie d'écouter le bruit, si tu l'entends mets une clé pour caller l'étrier puis de nouveau tape sur le pneu sechement.
« Réponse #16 le: 10 février 2012 à 11:14:25 »
Après passage au garage, c'était effectivement ça !  :bien
Bien vu, merci !  :thumbup
