09 novembre 2026 à 08:23:03
Berlines ou Routières
Vectra/Signum
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
Slygnum
[Vectra 2.2 DTI] Probleme démarrage
Pages: [
Sujet: [Vectra 2.2 DTI] Probleme démarrage (Lu 8339 fois)
papa02
Néophyte
le:
30 janvier 2012 à 21:35:01 »
bonjour je possede une opel vectra 2.2l dti de 2001 qui a 193000 kms.un ami m a nettoyé la vanne egr ainsi que la pipe d admission. et depuis ce temps la probleme de demarrage a froid et odeur de gasoil brulé dans l habitacle ou odeur de cambouis.elle consomme plus de 8l au 100 au lieu de 6l auparavant.le voyant moteur s allume quand elle a du mal a demarrer et s eteins quand je fais 100m.pourriez vous m aidez merci
jobo173
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 28 juin 2011
Motorisation: 2.0 cdti 160cv BVA 4x4
Véhicule: insignia cosmopack
Re : [Vectra 2.2 DTI] Probleme démarrage
Réponse #1 le:
30 janvier 2012 à 21:45:27 »
faut verifier les tuyaux de retour de gasoil
Maintenant.. nous allons mieux
papa02
Néophyte
Réponse #2 le:
30 janvier 2012 à 22:10:11 »
j ai regardé et ils sont nickel
samir76
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 08/01/2001
Motorisation: 2.2 dti
Véhicule: opel vectra b
Réponse #3 le:
06 avril 2012 à 15:00:47 »
salut j'ai une opel vectra b 2.2dti de 2001 et elle ne veut pas démarré à froid mais quand jla pousse el démarre et el roule nikel mais kan je l'arrête 3h après el ne ve plus démaré
j'ai changer les bougies préchauffage pendant 4jours el démaré au quart de tour le matin et la rebelotte el ne ve plu démaré je ne c pas d'ou sa vien pouvez vous m'aider merçi
weboll
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 06/2007
Motorisation: 1.9 CDTI 150cv
Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design + Mercedes Classe A W176 2.2l Fascination.
Réponse #4 le:
06 avril 2012 à 15:38:50 »
Un petit effort dans la construction des phrases n' est pas à proscrire, j'ai eu du mal à suivre.
Les bougies de préchauffage ont-elles bien été remplacées
par des neuves
samir76
Néophyte
Réponse #5 le:
07 avril 2012 à 14:31:22 »
oui elles sont été remplacé par des neuves
samir76
Néophyte
Réponse #6 le:
09 avril 2012 à 15:27:45 »
personne pour m'aidé?
naunaute
Conduite accompagnée
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
Motorisation: 2.2l DTI
Véhicule: zafira élégance
Réponse #7 le:
09 avril 2012 à 18:45:58 »
elle démarre, tu peut rouler avec, mais quelques minutes après, elle se coupe ????
tu attend un peut, elle redémarre, tu peut rouler ???????
samir76
Néophyte
Réponse #8 le:
10 avril 2012 à 17:07:03 »
oui c sa
zaphir
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 2005
Motorisation: 2.2DTI
Véhicule: Opel Zafira A
Réponse #9 le:
12 avril 2012 à 11:55:28 »
@papa02
A-t-il changé tous les joints sur l'admission ?
Quel voyant ? Il faudrait un diag plus poussé avec les défauts exacts.
@samir76
Ta voiture ne démarre plus (ou difficilement) après un arrêt -> il semble que ce soit une prise d'air dans le circuit de GO.
A chaud ? A froid ? Voyant préchauffage s'allume au démarrage ?
samir76
Néophyte
Réponse #10 le:
15 avril 2012 à 13:56:36 »
je l'ai passé à la valise aucun défaut (je pensé que c'été la pompe d'injection mais non tant mieux)
à chaud elle démarre mais à froid non donc je la pousse ou je la démarre avec le produit start pilote
j'ai contrôlé les bougie préchauffage et le boitier de préchauffage ils sont nikel, j'ai aussi changé le tuyau retour GO il était abimé mais toujours le même problème. merci pour vos réponse .
Pages: [
Vectra/Signum
(Modérateur:
Slygnum
