23 octobre 2026 à 21:46:05
Auteur Sujet: [Frein] Probleme de freins  (Lu 3928 fois)
Hors ligne fred4x4
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/10/1999
  • Motorisation: 1,6 16v
  • Véhicule: zafira
« le: 29 janvier 2012 à 13:17:41 »
bonjour a tous,
j'ai un gros problème, hier j'ai changé mes plaquettes de freins avant, jusque la aucun soucis.
après avoir tout remonté, je réamorce et je m’aperçois qu'il faut pomper pour que sa freine.
je fais donc une bonne purge (environ un demi litre) et le problème est toujours la!!!
que se passe t'il donc?
la j'avoue que je ne vois pas
merci de vos réponses
fred
Re : [Frein] Probleme de freins
« Réponse #1 le: 29 janvier 2012 à 13:18:35 »
tu as surement mal remis les ressorts sur les etriers..  :bah
« Réponse #2 le: 29 janvier 2012 à 13:52:38 »
 :up1  probleme qui a deja ete soumi il n y a pas longtemp  :icon_wink
Hors ligne fred4x4
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 29 janvier 2012 à 14:16:12 »
merci pour la réponse,
je vais vérifier maintenant
fred
« Réponse #4 le: 29 janvier 2012 à 14:18:28 »
fais une photo de ton etrier on te dira si le ressort est bien mis ou pas..
Hors ligne fred4x4
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 29 janvier 2012 à 17:21:47 »
voila, le problème est résolu, je n'ai pas fait attention et j'avais mal positionné les ressorts, j'ai remis tout sa en place et sa freine quand même tout de suite mieux!!!
(je mettrai une photo quand même)
et comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai cassé mon écrou antivol et je n'ai pu démonter la roue avant gauche!!! il y avait quand même de la place pour remettre le ressort a sa place.
alors merci de m'avoir aiguillé.
fred
« Réponse #6 le: 29 janvier 2012 à 17:25:58 »
de rien  :jap
