21 octobre 2026 à 20:16:03
Auteur Sujet: [Vectra B 2.2 DTI] Problème de centralisation et de feux arrières.  (Lu 5257 fois)
Hors ligne ZZK35
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2001
  • Motorisation: 2.2 DTI 125
  • Véhicule: Opel Vectra B Elegance
Etant nouveau, je me présente un peu, je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 21 ans, je suis du coin de Rennes mais en ce moment je suis à Châtellerault pour mon travail.
Je suis possesseur d'une Vectra B 2.2DTI Elegance de Janvier 2001 depuis Avril 2011, c'est une bonne voiture mais j'ai quelques soucis d'ordre électrique..
Alors je vous explique,
Tout d'abord, je n'ai plus de centralisation à distance, ça marche à la portière par contre, j'ai changé la pile de la télécommande mais ça ne vient pas de là, la led s'allume bien quand j'appuie sur ouvrir ou fermer mais la voiture ne réagit pas, ça doit faire une dizaine de jour, ça a commencé par une centralisation un peu capricieuse (je pensais que ça venait de la pile)
Ensuite, mon souci de feux arrières, en fait, comme vous le savez, il y a deux ampoules de feux de position par feu, mes ampoules "s'amusent" à s'éteindre, mais jamais la même, un coup à gauche, un coup à droite, donc évidemment j'ai un message à l'ordinateur de bord, j'ai vérifié les branchements dans le coffre et ils sont bons, donc je ne sais pas d'où ça peut venir.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses.
Jean-Jacques.
Re : Problème de centralisation et de feux arrières.
« Réponse #1 le: 28 janvier 2012 à 18:54:56 »
salut
pour la centralisation essaye de reprogrammer la clé.
tu la mets dans le neiman tu mets le contact et tu appuis l'un apres l'autre sur les boutons d'ouverture et fermeture de la clé pendant quelques secondes
ca devrait la reprogrammer..
pour les feux arriere...  :reflexion  je vois qu'un probleme de masse quelque part..  :bah
Hors ligne ZZK35
Re : [Vectra B 2.2 DTI] Problème de centralisation et de feux arrières.
« Réponse #2 le: 28 janvier 2012 à 19:05:26 »
Merci pour la clé je vais essayer ça.
Hors ligne ZZK35
« Réponse #3 le: 28 janvier 2012 à 19:27:50 »
Désolé du double post.
C'est bon pour la clé, j'ai fait ce que tu m'as dit et j'ai de nouveau la centralisation à distance.
Pour les feux arrières, je verrais demain quand il fera jour pour de nouveau vérifier les branchements et l'état des fils dans le coffre.
  :jap
Hors ligne ZZK35
« Réponse #5 le: 29 janvier 2012 à 19:59:42 »
J'ai regardé la tresse qui court le long de la charnière du coffre (ma voiture a un coffre et non un hayon) et elle semble en bon état, après j'ai pas enlevé l'isolant (j'avais pas de cutter).
Tout est bien branché dans le coffre.
J'ai peut-être un souci au niveau du manchon qui va de la porte arrière gauche à la caisse (j'ai eu des soucis de vitre électrique récemment), est ce que ça pourrait venir de là ?
ça coute cher à faire changer ?
