23 octobre 2026 à 00:36:39
Auteur Sujet: Voyant incident moteur  (Lu 2325 fois)
Hors ligne kikouloukou
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 fevrier 2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: vectra b CDX
« le: 27 janvier 2012 à 05:36:22 »
Et bonjour je viens une fois de plus solliciter votre aide si precieuse ;-)
J'ai le voyant incident moteur qui s'allume pas tout le temps je precise et qui lorsque je coupe le contact et le remet ne se rallume plus ou de temps en temps en continue... Jusqu'au moment ou je coupe le contact. Aucune perte de puissance ni  de message d'erreur sur l'ordinateur de bord...
En passant ma voiture a la "valise" le defaut est : temperature liquide de refroidissement !
J'aimerais savoir si vous pouviez me donner une idee de ce que cela peut bien etre ... On m'a parlé de la sonde de temperature moteur ....
C'est une vectra b 2.0 dti 16v de 2000 !
Et surtout si c'est cela si je peux la changer moi meme ?
j'aimais bien ma Fiat.... avant qu'elle ne préfère un bus....
Hors ligne PEPEXJR
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: VECTRA
Re : Voyant incident moteur
« Réponse #1 le: 28 janvier 2012 à 10:43:40 »
Il faut savoir si la température est effectivement élevée ou pas.
Toi tu as de la chance, ton ventilo est commandé par des capteurs sur ton radiateur. Il se peut que l'info donnée au calculateur soit fausse, donc fonctionnement normal pas de fumée dans les embouteillage ou autre etc... Auquel cas tu change ta sonde de temp.
Sinon vérifie que la durite qui passe dessus la radiateur contienne bien de l'eau moteur chaud pour vérifier que ton thermostat est bien ouvert. Si ce n'est pas le cas, le thermostat est livre avec la sonde...
Enfin si aucun pb sur ces deux assure toi que ventilo tourne (s'enclenche vers 100 et se coupe à 96).
Si tourne pas, soit thermocontact sur radiateur soit ventilo Hs.
Courage.
« Réponse #2 le: 28 janvier 2012 à 19:26:18 »
Merci de ta reponse ! Sais tu si je peux changer la sonde moi meme ?
