01 novembre 2026 à 06:43:56
Auteur Sujet: Emplacement thermocontact ventilateur 2.2 dti vectra 2001  (Lu 17602 fois)
Hors ligne PEPEXJR
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: VECTRA
« le: 26 janvier 2012 à 23:37:25 »
Bonsoir, voilà je viens de passer 5 heures sur mon Opel vectra de 2001 (270000. Km) pour changer durites et thermostat refroidissement qui ont explosé. Ayant mis ça sur le compte de la durite qui était abîmée après avoir frotté longuement sur les tuyaux arrivée de go et sur le raccord plastic vieillissant du thermostat (fendu et prêt à casser) je pensai être tiré d'affaire mais voilà qu'elle chauffe mais que le ventilo ne s'enclenche pas.
J'en suspecte donc la panne initiale...
Seulement je n'ai que la revue technique du moteur 2 l et il se trouve que le circuit de refroidissement n'est pas identique au 2.2l. Je ne sais donc pas ou se trouve le contacteur du ventilo que je n'ai pas trouve sur le radiateur. Vu l'espace et les heures que j'ai passées , je suis preneur de la moindre information qui pourrait m'éviter de me retaper tout le démontage car je suis prêt à attaquer au lance-roquette tellement j'en ai p**** l** c****** etc.....
Merci de votre aide.
(j'ai pense que c était peut être le capteur situe juste derrière la sonde de température sur la culasse?)
Re : Emplacement thermocontact ventilateur 2.2 dti vectra 2001
« Réponse #1 le: 27 janvier 2012 à 06:27:09 »
 :coucou bonjour tu ne l 'a pas trouvé sur le radiateur pourtant j 'ai trouve çà
j’espère ne pas me trompé
ps:mes deux rond rouge n'indique pas une différence entre avec ou sans clim, mais l'emplacement du commutateur de ventilateur
Hors ligne PEPEXJR
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #2 le: 27 janvier 2012 à 18:07:38 »
Merci pour ses vues éclatées mais aucune des deux ne correspond au radiateur qui est montée sur ma voiture. D'où mon problème.....
Visiblement pas de revue technique pour mon modèle puisque carrosserie vectra b avec moteur vectra c.
Même quand je demande un filtre à air ils se plantent chez Opel!
On se retrouve donc avec filtre à air particulier et certainement circuit de refroidissement spécifique...
À confirmer..
« Réponse #3 le: 27 janvier 2012 à 19:02:19 »
J ai çà aussi senseur de température d'eau moteurs  Y20DTH , Y22DTR
cela ressemble plus ?
Hors ligne PEPEXJR
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #4 le: 28 janvier 2012 à 10:31:53 »
Merci de te donner la peine.
Mon moteur est celui du milieu senseur n°8 correspond à température d'huile.
Je viens de lire la rta de la vectra c qui parle d'un boîtier de gestion de température qui intègre des relais pour la gestion des moto ventilateurs piloté par le calculateur via la sonde.
Sonde : j'ai ( sur le boîtier thermostat)
Boîtier de gestion température : j'ai pas mais j'ai des relais supplémentaires dans le compartiment moteur qui ne sont pas identifiés sur Rta vectra b 2.0.
On est bien entre deux m...onde :mur
Je vais donc tâtonner un peu plus.....
« Réponse #5 le: 28 janvier 2012 à 11:17:57 »
 :coucouc est auoi ton type moteur  Y XX DRT
