08 novembre 2026 à 00:15:11
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Probleme anti demarrage  (Lu 7028 fois)
Hors ligne fujieyes
« le: 26 janvier 2012 à 16:51:05 »
bonjour ce matin en essayant de demarrer ma voiture surprise elle n a pa voulu demarrer.. en fouillant bien j ai vu que le voyant orange avec la voiture avec un cle dessu s est allumé  et de la impossible de la faire demarrer j ai tester lautre clef et le resultat a ete negatif aussi .. on ma conseiller daller voir opel mai etant etudiant j ai les revenu assez cour et je sais qu il vont me prendre super cher :malades
donc si quel qun a une idee a mon probleme pour remedier a sa j'ecoute
merci bcp par avance !
Re : [Astra G 2.0 Dti] Probleme anti demarrage
« Réponse #1 le: 26 janvier 2012 à 19:58:59 »
salut, quand tu mets ta clé, le voyant se met a clignoter au bout de quelques secondes ou il reste fixe?
le moteur tourne?
Hors ligne fujieyes
« Réponse #2 le: 27 janvier 2012 à 09:47:51 »
salut , non quand je tourne la cle la voiture essaye mais demarre pas ... le voyant salume et seteind dessuite jai une led rouge qui reste fixe par contre mai le voyant orange avec la voiture et la clé reste ne reste pa allume
« Réponse #3 le: 28 janvier 2012 à 00:02:47 »
c'est pas un probleme d'antidemarrage.
il faudrait que tu essayes de demarrer ta voiture avec du start pilote.
si elle demarre, soit les durites de retours de gazoil sont poreuses, soit c'est un soucis au niveau des joints des joints d'injecteurs.
si par contre elle ne demarre pas du tout, il y a un risque que ce soit ta pompe a injection qui soit le probleme.
