07 novembre 2026 à 15:26:03
Auteur Sujet: [Astra H 1.9, Cdti] Probleme phares xénon  (Lu 6428 fois)
Hors ligne cris340
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/07
  • Motorisation: 1L9 CDTi
  • Véhicule: Astra TWINTOP
« le: 23 janvier 2012 à 19:09:37 »
Salut TLM   :coucou
 Je vais essayer d'être clair
J'ai une twintop qui vient d'Allemagne et qui n'etait pas équipé des xénon d'origine ,l'ancien proprio les as rajouté et tout fonctionnait correctement .
Malheureusement j'ai u un accrochage  :grrr   il mon remplacé les 2 phares et la tout fonctionne bien, sauf le réglage en hauteur des phares (sur les 2)
Je suis retourné voir mon installateur il ma certifié qu'il avait juste reconnecté la fiche ,j'ai vérifier le fusible mais il est bon . Est ce que les phares sont équipé d origine du moteur qui sert a régler les phares en hauteur (je n'est pas les correcteur assiettes ,ni sur les anciens ni sur les nouveaux),ou faut il rajouter un petit module en plus ? Ci-dessous les caractéristique de mes phares
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-008-710-321-381031-259-p
Re : [Astra H 1.9, Cdti] Probleme phares xénon
« Réponse #1 le: 23 janvier 2012 à 19:11:51 »
tu as des capteurs de position sur les essieus pour regler le phare en fonction de la charge de la voiture et du debattement de suspension. l'un d'eux a peut etre ete endommagé dans le choc  :bah
Hors ligne cris340
« Réponse #2 le: 23 janvier 2012 à 19:45:18 »
Salut merci pour ta réponse  :bien
Même si je n'est pas les correcteurs d assiette j'ai quand même ces capteurs ? Si oui ou ce trouve exactement c'est capteurs ?
« Réponse #3 le: 23 janvier 2012 à 20:00:50 »
 :reflexion  tu as une molette sur le bouton des phares pour regler la hauteur ou pas?
Hors ligne cris340
« Réponse #4 le: 23 janvier 2012 à 20:14:13 »
Dans l'habitacle ,oui gradué de 1 a 5 avant je réglais mes anciens xénon avec . Maintenant ça fonctionne plus
« Réponse #5 le: 23 janvier 2012 à 20:15:39 »
ah bon alors oublie ce que j'ai dit..  :jap
le probleme c'est que les phares que t'as mis sont des xenons d'origine qui fonctionnent avec un systeme automatique de reglage de la hauteur.. suis pas certain qu'ils peuvent fonctionner avec ce bouton de reglage..  :bah
Hors ligne cris340
« Réponse #6 le: 23 janvier 2012 à 20:27:15 »
Ok merci j'ai trouvé ça sur le net, pense tu que ça vaut le coup ??(juste pour avoir un avis )
http://www.france-xenon.com/fr/homologation/78-correcteur-d-assiette-automatique.html
« Réponse #7 le: 23 janvier 2012 à 20:29:41 »
je peux pas te dire.. faudrai deja que je comprenne quel type de montage a été fait sur ta voiture..  :bah
Hors ligne cris340
« Réponse #8 le: 23 janvier 2012 à 20:31:28 »
Merci quand même pour tes réponses  :thumbup
