22 octobre 2026 à 22:24:17
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTI] probleme de démarrage vectra 2,2 tdi 125cv  (Lu 5161 fois)
Hors ligne miquet
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2001
  • Motorisation: 2,2 tdi 125cv
  • Véhicule: mpl5462b5488
« le: 23 janvier 2012 à 17:50:23 »
voila mon probleme si qulqu'un peut me renseigner ,ma vectra 2,2 tdi 125cv de 2001,démarer mal , j'ai changer joint d'injecteur ,bougie de chauffe, batterie ,durite de retour go d'ailleur tres chere chez opel 38e le metre,impecable pendant deux ou trois jours et un matin impossible de la démarer ,je me suis en descente je me met en 3eme et j'essaie de demarer sur a peut pret 'un km mais rien, je me fait tracter et la elle demarre sur 10 m ,et depuis impossible de demarer sans etre tracter apres elle roule super bien,elle a la pattate, 3 /4 heure apres elle demarre plus ,voila je ne sais plus comment faire si qulqu'un peut m'aider , entre autre j'ai netoyé le conduit de conbustion il y avait presqu"un centimetre de calamine
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Vectra 2.2 DTI] probleme de démarrage vectra 2,2 tdi 125cv
« Réponse #1 le: 24 janvier 2012 à 12:45:29 »
Tout ceci est un peu confus. Je vais, donc, essayer de refaire un petit historique :
Véhicule :  vectra 2,2 tdi 125cv de 2001
Problème : moteur qui démarre mal
Travaux effectués :  joint d'injecteur, les 4 ?
                                bougie de chauffe, les 4 ?
                                batterie,
                                durite de retour go
impeccable pendant deux ou trois jours et un matin impossible de la démarrer. Si le véhicule est tracté elle démarre.
nettoyage du conduit de combustion (bien calaminé)
Est-ce bien cela ?
Symptômes lors de l'essai de démarrage ?  le démarreur tourne assez suffisamment vite ? couleur du GO dans le filtre ? Prise d'air au filtre à GO ? code erreurs ?
Re : Re : [Vectra 2.2 DTI] probleme de démarrage vectra 2,2 tdi 125cv
« Réponse #2 le: 25 janvier 2012 à 13:16:26 »
                                batterie,
                                durite de retour go
Est-ce bien cela ?
Tu fais dans les traductions toi ?  :tooth
 :eekout
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 25 janvier 2012 à 14:13:10 »
j'essaye d'aider  (c'est mon role de modo), toi, tu dois trouver la panne  :dents :dents :dents [Boutade, bien sur]
« Réponse #4 le: 25 janvier 2012 à 15:18:56 »
:ptdr
 Ben pour sa panne je dirais que les injecteur ont mal été remonté
Filtre GAs Oil Propre ?
Pas de prise d'air sur circuit GO  ?
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #5 le: 25 janvier 2012 à 19:08:46 »
J'avais les memes symptômes. C'était le demarreur...
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne PEPEXJR
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #6 le: 27 janvier 2012 à 18:15:59 »
Pas bête pour le démarreur...
Cependant il serait bien de tester l'étanchéité du circuit retour go avec pompe à dépression ainsi que l'étanchéité du circuit pneumatique des électrovannes tant qu'on a la pompe dans les mains. La mienne est capricieuse lorsque il ne reste que 10 litres de go dans le réservoir. Faiblesse aspiration : rien a faire sinon changer pompe..... Donc je ml'astreint à faire le plein plus tôt. ( elle a 270000 km).
Je comprend que c'est énervant.
Bon courage...
