23 octobre 2026 à 02:30:31
Auteur Sujet: [Moteur] Vis cassées dans culasse opc  (Lu 10289 fois)
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« le: 23 janvier 2012 à 14:56:34 »
Salut tout le monde, je vais avoir besoin de remplacer le joint de collecteur d'échappement sur ma zafira.
Il y a une procédure particulière à suivre pour ça ?
Des trucs auxquels il faut faire attention ?
Merci d'avance pour les conseils !
Re : [Moteur] Vis cassées dans culasse opc
« Réponse #1 le: 23 janvier 2012 à 22:02:03 »
salut
moi je dirai a part faire gaffe de pas casser les vis y a rien de special  :bah
Hors ligne Mugatu
« Réponse #2 le: 24 janvier 2012 à 19:31:46 »
OK merci, je vais passer le oinj alors  :icon_mrgreen
« Réponse #3 le: 24 janvier 2012 à 19:37:59 »
:bounce fais tourner  :tooth
Hors ligne Mugatu
« Réponse #4 le: 24 janvier 2012 à 23:05:34 »
Je vais serrer pour pas que ça tourne !  :guns
Hors ligne Mugatu
« Réponse #5 le: 02 février 2012 à 12:00:12 »
Bon, ben finalement c'était pas le joint de collecteur d'échappement, mais une vis cassée dans la culasse.  :reflexion
Du coup elle est chez le concess la zaf...
Hors ligne opc95
  • Date de 1ère mise en circulation: 1989
  • Motorisation: 983 cm3 ESS
  • Véhicule: Renault super 5
« Réponse #6 le: 03 février 2012 à 09:31:29 »
Salut a toi Mugatu,
Je possède un opc, j'ai 145000 kms et pas de problème a se niveau. Tu avais un bruit ou autre chose. :bye
Zafira OPC 240ch vendu le 09/09/12...SNIF....
Hors ligne Mugatu
« Réponse #7 le: 03 février 2012 à 21:37:18 »
Oui, un bruit qui aurait pu correspondre à un joint de collecteur qui fuit, ou alors à un collecteur fendu.
Bruit qui s'attenu (pour disparaitre) une fois le moteur chaud, quand la dilatation du métl fait que la fuite se "colmate".
Hors ligne Mugatu
« Réponse #8 le: 08 février 2012 à 18:13:13 »
Bilan des opérations : 3 vis cassées dans la culasse à extraire et remplacer, et une bonne facture avec pleins de morceaux de main d'oeuvre dedans.
Explication du monsieur de chez Opel : un choc thermique pourrait causer ça.
Mouaip...  c'est un moteur quoi, ça chauffe  :bah :lyderic
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #9 le: 08 février 2012 à 18:30:31 »
Sur ce coup là, pas de bol quand-même...  :bah
