02 novembre 2026 à 15:59:07
Auteur Sujet: [Diagnostique] Aide pour OPCOM  (Lu 18825 fois)
Hors ligne sanched
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« le: 22 janvier 2012 à 14:28:12 »
J'ai connect un opcom sur ma signum. j'aurai voulu changer la date et l'heure de mon autoradio mais je ne trouve pas ou cela se trouve sur le logiciel.
J'aimerai aussi voir les mesures des injecteurs et là aussi je n'arrive oas à trouver sur le logiciel.
Pouvez vous m'aider.
Re : [Diagnostique] Aide pour OPCOM
« Réponse #1 le: 22 janvier 2012 à 18:26:47 »
 :coucou de tête diagnos=> année=>signum=>infotaimment=>EHU ou DIS =>programming
pardon j 'avais oublié pour les injecteurs
diag=> année => model =>type moteur=>measuring là il doit y avoir plusieurs listes tu les fait toutes et tu devrais trouvé
Hors ligne sanched
« Réponse #2 le: 23 janvier 2012 à 09:59:03 »
Ok merci FANTOME 91.
A toute hasard, sais-tu si je peux programmer le blocage des portes en roulant sur ma signum ?
Derniere chose, j'ai essayé de supprimer des codes d'erreurs concernant les feux arrieres mais ca ne fonctionne pas. Est ce que tu aurais une idée sur le souci?
Merci.
« Réponse #3 le: 23 janvier 2012 à 17:45:33 »
 :coucou je ne sais pas si cela est possible mais tu peux regarder avec l opcom
Diagnostic=>année=>model=>boby=>REC=>programming
Si tu as le REC ,tu trouveras variante config et la si cela ce passe  bien sur une des pages il y a speed loock ,tu mets présent ,tu clique sur programme .Après tu sorts avec back jusqu'à exit.
Maintenant il te reste plus qu a activer l option en restant appuyé sur ton bouton de fermeture de porte au tableau de bord jusqu'à attendre un bip .
Pour voir si cela a fonctionné tu démarre et entre 10 et 15 km/h les portes ce verrouilles
Il te faut ton code de sécurité
Hors ligne sanched
« Réponse #4 le: 24 janvier 2012 à 10:19:17 »
Ok merci mais à mon avis je n'ai pas le REC. Je vais voir qd même.
Hors ligne pimpon69
    • dico-santequotidien
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: Vectra C
« Réponse #5 le: 06 mai 2012 à 19:29:55 »
Comme beaucoup d'entre vous qui avait un écran d'ordinateur des plus simpliste sur votre Opel Vectra C 2.2 DTI 125ch, j'ai décidé d'acheter un op-com mais je reste indécis sur le choix de celui-ci.
J'ai trouvé celui-ci à 21,00€  : Opcom OP-Com 2010 V Can OBD2 Opel. Es ce que avec cet op-com, je peux faire de la reprog de mon écran avec affichage consommation carburant, kilométrage etc...? Peut on trouver ce produit en version française car bien souvent en anglais et l'anglais et moi ca fait 2  :blush
Merci pour vos réponses qui vont pouvoir m'aider à effectuer un achat correct...
 :bye @ bientôt.
« Réponse #6 le: 06 mai 2012 à 19:35:31 »
 :coucou pour la reprogra je sais pas
il n'ai que en anglais et moi je l'ai acheté là sans souci
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
« Réponse #7 le: 06 mai 2012 à 19:41:57 »
 :bye @ bientôt.
L'OP-COM existe dans plusieurs langues, mais pas le français. :bah
Le plus simple reste encore l'anglais... il te va donc falloir t'y mettre :tooth
Tout dépend ce que tu appelles "reprog de l'écan".
Sur mon Zaf par exemple, j'avais un affichage sous forme d'onglet, j'ai viré celui du bluetooth car inutile (mon autoradio Zenec possède un kit parrot intégré) Autrement, il me semble aussi qu'il est possible de modifier les sous-menu en modifiant les codes d'index, mais encore faut-il que l'OP-COM t'en propose d'autre et que cela corresponde à ce que tu cherches :bah
Hors ligne pimpon69
« Réponse #8 le: 06 mai 2012 à 19:54:38 »
Re et merci pour la rapidité de réponse à ma question ou mes questions. Oui l'anglais est la langue principale apparemment de l'op-com (demaderais à ma femme  :thumbup ) Pour l'op-com, je recherche en fait à programmer l'écran pour visionner les consommations carburant, km parcourus, etc... Le poste autoradio est celui de base dans l'Opel Vectra c mais je ne compte pas y toucher. Ce qui m’intéresse, c'est la distance parcourue, la consommation, etc comme j'ai pu voir sur certaines prises de vue photos posté sur le forum. Sinon y a t'il un autre produit ? j'ai vu aussi Tech-2 ou odb.. Es ce la même chose et font ils la même option ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Pimpon69
« Réponse #9 le: 07 mai 2012 à 12:44:03 »
Cordialement,
Pimpon69
Tech2 est la valise officielle Opel. Sont prix est d'environ 2000€, et est un gros boitier comportant un écran et un clavier. Tout autre boitier, plus petit portant l'inscription "Tech2" est en fait un OP-COM, visiblement de mauvaise qualité (plusieurs membres ont eux des soucis)
Tu as autrement un ELM327, valise toute marque, elle te permettra de faire un check up des défaut, mais pas de programmation spécifique.
ODB est le nom standard de l'Ordinateur De Bord...
Pour ce que tu souhaite, il faut modifier les index, et bien vérifier que tous les calculateurs sont bien déclaré dans l'écran.
Mais comme je t'ai dis, il faut encore que l'OP-COM propose les bon index. Pour mon Zaf, l'OP-COM ne propose aucun autre index pour mon écran car il est trop récent...
Hors ligne pimpon69
« Réponse #10 le: 07 mai 2012 à 19:58:34 »
Bonjour et merci pour la réponse. Finalement j'ai opté pour un op-com à 28 euros et donc on verra bien ce qu'il a dans le ventre. Déjà qu'il me donne les codes de défauts et ensuite voir si je peux modifier certains index. Je vous tiens au jus dès que j'ai fais tout cela mais pas avant de l'avoir reçu  :grin
@ pluche tout le monde...
Hors ligne pimpon69
« Réponse #11 le: 18 mai 2012 à 15:14:44 »
:thumbup Ça y es ! Op com reçu aujourd'hui... Alors je vais installer le logiciel sur mon ordi portable afin de voir ce que propose cette bébête! Si j'ai besoin d'aide, je viendrais voir les pro op com. @ pluche.
« Réponse #12 le: 18 mai 2012 à 15:20:13 »
si besoin
Hors ligne pimpon69
« Réponse #13 le: 18 mai 2012 à 22:28:12 »
 :spoton merci FANTOME91
Hors ligne wangya
« Réponse #14 le: 04 octobre 2012 à 05:45:16 »
couvre presque toutes les voitures Opel de 1992 à 2008, même nouvelles voitures avec CAN-bus en fonction de diagnostic, tel que Vectra-c, astra-h, zafira-b
aperçu:
1) dernière version du firmware v1.39
2) soutenir les modèles 2008
3) soutenir les Saab 9-5 et Saab 9-3 peut
4) couvre presque toutes les voitures Opel de 1992 à 2008, même nouvelles voitures avec CAN-bus en fonction de diagnostic, tel que Vectra-c, astra-h, zafira-b
5) op-com est un programme PC de diagnostic basé sur opel. cette interface permet de lire et effacer les codes d'erreur, vous montre les données en direct, vous permet d'effectuer de test de sortie, et prend en charge la programmation à distance, et la clé
6) le programme prend en charge les unités de contrôle de nombreux, tels que
http://www.voitureobd.com/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel.html
« Réponse #15 le: 04 octobre 2012 à 06:49:05 »
Hors ligne fouine
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #16 le: 31 octobre 2012 à 15:10:07 »
tiens pour moins cher
et c'est le même
Bonjour à vous
je regarde pour en acheter un et je doute toujours sur le bon modèle à choisir pour mon zafira A 2.2 dti de 2004.
Peux tu me confirmer FANTOME91 que le modèle que tu proposes en lien ci-dessus fonctionne pleinement avec mon zaf?
« Réponse #17 le: 31 octobre 2012 à 19:10:26 »
pour moi oui
« Réponse #18 le: 31 octobre 2012 à 20:33:52 »
 :coucou,
je confirme,il marche bien chez moi  :bien
Hors ligne fouine
« Réponse #19 le: 01 novembre 2012 à 13:09:43 »
Ok merci à vous pour la réponse.
Je me lance dans son achat.
@ plus
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 14 décembre 2013 à 08:09:14 »
Bonjour a tous !
je remonte ce sujet car je voudrais acheter un op com v2010 pour mon opel zafira 2.0l dti de 2001.
Quelqu'un pour me confirmer que ça fonctionne bien sur ce modèle ,
Merci.
Stéphane.
« Réponse #21 le: 14 décembre 2013 à 10:22:08 »
aucun probleme  :icon_wink
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 14 décembre 2013 à 18:35:27 »
Stéphane.
Hors ligne fred zafira
  • Motorisation: 2,2 L DTI 125cv
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 10 mai 2014 à 01:12:29 »
bonsoir
avez vous le pilote de :
pilote opcom op-com 2010 v can obd2 opel
le cd ne marche pas
« Réponse #24 le: 10 mai 2014 à 01:15:03 »
