07 novembre 2026 à 19:37:17
Auteur Sujet: [Direction] Quelle est cette piece?  (Lu 7417 fois)
Hors ligne teqteq
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/02/2000
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira 2.0 di
« le: 16 janvier 2012 à 21:35:02 »
j'ai une piece de casse sur mon opel zafira 2.0 di de 2000, une piece qui tends la courroie d'alternateur.
Probleme je ne sait pas du tout quelle piece c'est, doit je tout changer ou juste un morceau?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Direction] Quelle est cette piece?
« Réponse #1 le: 16 janvier 2012 à 21:36:52 »
Bonjour, tu parles des galets tendeurs?
Live free or die
Hors ligne teqteq
« Réponse #2 le: 16 janvier 2012 à 21:43:20 »
désole j'avais pas mis la photo,
non c'est la pieces qui tends ce galet ou plutot la piece qui tiens le bras de ce galet...
Piece entourer en rouge casser a l'endroit de la fleche.
Hors ligne teqteq
« Réponse #3 le: 17 janvier 2012 à 13:21:54 »
Rebonjour,
est ce déjà arriver a quelqu'un?
Puis je changer uniquement le bout cassé?
Si quelqu'un connait le nom de cette pièce, ça m'aiderait beaucoup.
Merci.
« Réponse #4 le: 17 janvier 2012 à 21:07:48 »
bah ça s'appelle un galet tendeur de courroie accessoire et 2 vis.
la piece que tu montres, c'est un berceau..... :reflexion
Hors ligne teqteq
« Réponse #5 le: 18 janvier 2012 à 11:31:41 »
ok merci, pour le galet tendeur j'était au courant, en faite ça a casser sur le berceau, la ou est attaché "le bras" et je voulais savoir si on pouvait changer qu'un bout...
Mon sujet a pas l'air d'interessé grand monde, merci quand méme...
« Réponse #6 le: 18 janvier 2012 à 12:30:06 »
mais un galet tendeur n'a strictement rien a voir avec le berceau!
c'est quoi le probleme avec le berceau?
« Réponse #7 le: 18 janvier 2012 à 13:23:18 »
 :coucou,
tu veut dire que c est cassé la .je croit que tu n auras pas d autre solution que de changer la piece complete . ça doit etre solidaire avec le reste de la piece  :bah
Hors ligne teqteq
« Réponse #8 le: 18 janvier 2012 à 13:51:41 »
Ce que tu appele le berceau, se trouve etre aussi le support de la da, et que la piece qui tends le galet et accroché dessus...
Donc le probleme c'est que le morceau au dessus de la fleche(sur le croquis) a casse net et que j'aurais aimer savoir si j'avais un moyen pour ne pas a avoir a changer ce berceau entier.
Merci.
Hors ligne teqteq
« Réponse #9 le: 18 janvier 2012 à 13:54:55 »
:coucou,
Oui c'est exactement la, mais a droite sur le croquis on aperçois un entraxe, donc je supposé que je pouvais démonter un bout...
Mais le mieux je crois c'est de voir sur la voiture, j'ai enfin pu trouver des douilles torx et des rampes, je vais essayer de voir çà.... Le probleme c'est que je n'y connais rien...bref c'est la merde...
Merci a toi...
Teq
Hors ligne teqteq
« Réponse #10 le: 18 janvier 2012 à 18:05:02 »
rebonjour,
bon apres verification sur la voiture , le croquis ne représente pas du tout la bonne piéces!
En faite, c'est derriere le compresseur de climatisation, le "bras du tendeur" est fixé dessus...
Il faut donc que j'enléve ce fameux compresseur, si quelqu'un a déjà effectuer cette operation, je suis preneur de tous conseil.
Et désolé pour le mauvais shéma...
