04 novembre 2026 à 20:55:55
Auteur Sujet: [2.2 l dti 125 ch] Tubo hs comment vérifier si il y a de limaille.  (Lu 7048 fois)
Hors ligne TITI du 44
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI125
  • Véhicule: ZAFIRA ELEGANCE
Bonjour, je viens de faire un contrôle chez opel car j'ai un sifflement et le turbo est à changer , par contre il peut avoir de limaille dans la motorisation, le mécano ma dit qu'il faut déposer le carter moteur pour vérifier et nettoyer ça m'embête car je voulais le changer moi même comment vérifier si il y a cette présence de limaille dans l'huile apparemment ? merci pour vos réponses .Titi.
oups il y a du avoir un souci désolé.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [2.2 l dti 125 ch] Tubo hs comment vérifier si il y a de limaille.
« Réponse #1 le: 16 janvier 2012 à 17:15:02 »
Pour faciliter les réponses merci de reformuler ta question  :icon_wink
« Réponse #2 le: 16 janvier 2012 à 17:44:34 »
Apparemment trop de limaille pas la peine de changer le turbo car ça recommencera .
« Réponse #3 le: 17 janvier 2012 à 13:49:31 »
personne bon bas tant pis je vais prendre le risque .
« Réponse #4 le: 17 janvier 2012 à 20:55:37 »
il t'a raconter des bobards.
tu changes le turbo, tu nettoies les durites de turbo et l'echangeur et c'est bon.
pas besoin de deposer le carter moteur.
« Réponse #5 le: 17 janvier 2012 à 23:32:28 »
 :coucou Merci  pour ta réponce wifi. :icon_wink
« Réponse #6 le: 17 janvier 2012 à 23:59:29 »
Du coup j'ai un doute  mais après avoir regardé un peut partout sur le net un sifflement turbo s'avaire qu'il est maldade , peut être une durite ou autre ? mais là ca siffle  plus fort , ca fait 1 mois que ce problème est survenu et bizard peut être un hasard depuis la dernière vidange mais il m'a dit que ca à rien avoir avec ca .
Sinon si je roule avec la voiture le temps quelle soit réparée , y a t-il un risque merci.
Hors ligne rital-84
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2003
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira 2L2 dti
« Réponse #7 le: 18 janvier 2012 à 05:21:27 »
Salut Titi  :bye
Moi j'ai changez mon turbo il y a 2 semaine avant de redémarré le moteur j'ai vidangé le peut d'huile qui resté dans le moteur par de l'huile premier prix changez le filtre a huile nettoyé l'échangeur air air . j'ai fait tourné mon moteur 10 minute pour voir si tout aller bien puis j'ai vidangé le moteur a nouveau avec de la bonne huile .
 :bye
« Réponse #8 le: 02 février 2012 à 14:52:19 »
bon j'ai démonté le turbo le hic maintenant je vois pas comment sortir l'échangeur d'air ?
Hors ligne mic43
  • Date de 1ère mise en circulation: de 1990 a 1995
  • Motorisation: sfi x20xev et c20let
  • Véhicule: calibra
« Réponse #9 le: 02 février 2012 à 15:17:28 »
si t'a tombé le turbo as tu vérifié le jeu et voir si il y avait un contraintes quand tu tourne le compresseur ou la turbine d'echappement ?
« Réponse #10 le: 02 février 2012 à 16:04:50 »
Sinon en sortant le turbo la pièce jointe en photos à morflée  doigt- je la changer ?
Et pour répondre à la question précédente l'axe bouge vachement .
Hors ligne mic43
  • Véhicule: calibra
« Réponse #11 le: 02 février 2012 à 16:09:18 »
je ne trouve pas de pièces jointe ?
« Réponse #12 le: 02 février 2012 à 16:13:42 »
oui j'arrive pas a mettre les photos je cherche.
« Réponse #13 le: 02 février 2012 à 16:25:54 »
« Réponse #14 le: 02 février 2012 à 16:27:40 »
« Réponse #15 le: 02 février 2012 à 16:31:44 »
Oui, c'est la conduite de retour d'huile du turbo.
Le fait qu'elle soit pincée limite son débit.
« Réponse #16 le: 02 février 2012 à 16:35:10 »
ok merci
« Réponse #17 le: 02 février 2012 à 16:40:07 »
Je suppose que c'est pas vendu avec un turbo neuf ?
Hors ligne mic43
  • Véhicule: calibra
« Réponse #18 le: 02 février 2012 à 16:41:14 »
voit chez opel mais je pense que la pièce se vend seul
Hors ligne valou45210
« Réponse #19 le: 05 février 2012 à 20:25:08 »
il ny a pas de limaille a ton turbo --'
peut etre une aillette de ton turbo tordu ou casse
