03 novembre 2026 à 19:46:05
Auteur Sujet: [Vectra 2l DTI] Probleme moteur vectra 2l dti 2000  (Lu 4703 fois)
Hors ligne gorge
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: vectra b
« le: 15 janvier 2012 à 12:10:02 »
bonjour a tous
jai une vectra 2l dti de 2000
elle demare tres bien mai je roule avec une 30 de minute a peu pres la voiture perd de la puissance le voyant default moteur sallume la voiture seteint.Apres elle ne demare plu il fau atendre une 10 de minute plu elle demare nikel et elle roule bien.sauf si on tire sur le moteur elle le refait.qui peu maider.
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Re : [Vectra 2l DTI] Probleme moteur vectra 2l dti 2000
« Réponse #1 le: 15 janvier 2012 à 20:36:33 »
Bonjour avant tout il faut relever tes codes erreurs à l'aide d'un appareil de diagnostique (ex: OPCOM,  tech 2 etc..)Une fois fait les pro du forum pourrait t'éclairer plus facilement.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 15 janvier 2012 à 20:54:55 »
Peux etre un capteur de vilebrequin!!
Hors ligne gorge
« Réponse #3 le: 09 février 2012 à 10:04:03 »
jai change le capteur pmh c pa sa.
jai fai la valise elle me met 2 defaut
p1220 et p1345
« Réponse #4 le: 09 février 2012 à 10:34:44 »
Peut-être bien la pompe d'injection...  :spamafote
A vérifier aussi le capteur d'arbre à came.
Lis ce lien, c'est un problème déjà vu.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13271.0
Hors ligne gorge
« Réponse #5 le: 14 février 2012 à 15:27:52 »
Mon reservoir etait vraiment tres sal.jai netoye mon reservoir et changer le filtre a gasoil il etait remplie de salete.
pa de change sa me le fai toujour ma voiture s'eteint en roulant.
qui peu maider.
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #6 le: 14 février 2012 à 16:02:15 »
peut-être une prise d'air au niveau du bocal du filtre à gasoil. est ce que tu as changé tous les joints y compris celui sur la tige de serrage du bocal?
Hors ligne gorge
« Réponse #7 le: 14 février 2012 à 17:12:42 »
oui
je sai pa si ce le transistor dan le boitier electronique de la pompe a injection qui a lache
sa morei pa mis default basse presion p1220 et p1345.
je sui perdu.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #8 le: 14 février 2012 à 17:27:13 »
Un petit effort sur l'orthographe serait le bienvenu  :jap Merci
Live free or die
Hors ligne riri62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/30/2003
  • Motorisation: diesel 16V 100vh
« Réponse #9 le: 14 février 2012 à 23:00:28 »
j'ai eut le meme probleme sur une vectra A et en faite c'etait le silencieux qui estait bouché vérifie que les gaz sorte bien
Hors ligne gorge
« Réponse #10 le: 15 février 2012 à 10:45:31 »
je fai verifie les sortie de gaz .
quand je roule a 70km/h et quelle cale c mort il faut atendre une demie heure pour quelle redemar et elle recommence cinq seconde apres ainsi de suite.
mais quand je sui sur autoroute et je roule a 120km/h elle cale je la laisse en vitesse apres 5 seconde elle repart et roule bien .mai des que le sort de lautoroute au premier gro cou d'aceleration elle cale deux seconde apres.
au secoure docteur vectra
Hors ligne gorge
code p1345 et p1220 2l dti vectra
« Réponse #11 le: 15 février 2012 à 21:30:31 »
ma voiture demare tres bien mai seteint apres 10 minute de route et il fau atendre une demie heure elle repar pour dix minute de route et recommence et ainsi de suite.
[Edit weboll] : j'ai fusionné les 2 sujets similaires.
ancien sujet :  code p1345 et p1220 2l dti vectra
