01 novembre 2026 à 21:38:16
Auteur Sujet: [Fiat Punto] Roue qui vibre suite choc  (Lu 16596 fois)
Hors ligne mimi94320
« le: 13 janvier 2012 à 11:36:55 »
Bonjour FO.
J'ai un petit souci sur la voiture de ma femme. ( Punto TD de 1994 - 200.000km, mamie roule encore  :ange )
Il y a quelque jour, après un petit malaise en voiture, elle a tapé un trottoir assez fort. Pneu déchiré ( avant droit ).
J'ai donc fait changé le pneu chez Feu Rouge ( je sais pas si les marques sont autorisé ... )
Depuis, lorsque je freine, j'ai comme l'impression que quelque chose vient frotter au niveau de la roue, que ça vibre légèrement.
N'étant pas un pro en mécanique, et n'ayant pas trop confiance envers les centres auto ... Je fais appel a vous, en qui j'ai confiance depuis le temps  :ange
Merci par avance.
you got damn right !
Hors ligne Chouppinnette
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/01/2010
  • Motorisation: 1.7cdti 125ch sport
  • Véhicule: Astra
Re : [Fiat Punto] Roue qui vibre suite choc
« Réponse #1 le: 13 janvier 2012 à 12:09:01 »
Est ce que quand tu roules si tu laches le volant tu pars a droite ?
« Réponse #2 le: 13 janvier 2012 à 12:13:02 »
 :coucou ,
rien de déformé ? t as regardé si le paralelisme n en a pas pris un coup  :reflexion
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #3 le: 13 janvier 2012 à 13:41:04 »
Ça peut se voiler un disque en tapant un trottoir ?
on dirait bien un disque voilé ton histoire!  :bah
« Réponse #4 le: 13 janvier 2012 à 18:43:03 »
 :coucou  ce ne pourrait il pas être le roulement qui ai pris lors du choc ?
sinon je cite " petit malaise" rien de grave au moins
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #5 le: 13 janvier 2012 à 19:16:30 »
1- Une jante froisée (ta roue tremble)
2- une biellette de direction (ta roue tremble)
3- un parallélisme (tu devrais tirer d'un côté en lâchant le volant)
4- roue mal resserrée au remontage
5- passage de roue en plastique qui frotte dans l'aile
6- roulement mais tu l'entendrais tout le temps ronronner en roulant
7- pneu usé pouvant provoquer un tremblement (mais tu as mis un neuf je suppose ...)
Vérifie que tout a été remis en place et que rien ne frotte. Il te reste alors les autres possibilités...
« Réponse #6 le: 13 janvier 2012 à 21:46:49 »
Non non madame va bien  :bien
Je n ai pas particulièrement fait attention à si la voiture roule droit, mais je n ai rien remarqué.
Si la jante étais abimé je pense qu il n aurais pas hésité à chercher à m en fourgué une autre
Le souci n est vraiment qu au freinage, c est ça que je trouve étrange. Un disque peux se voilé en tapent un trottoirs ?
« Réponse #7 le: 13 janvier 2012 à 22:04:14 »
tant mieux pour madame
une jante abîmée doit se sentir dans la direction , tu  peux lever la roue  la faire tourner et écouter ,voir aussi si elle tourne normalement (sans point dur ) .Une fois levée tu peux contrôler aussi si il n'y a pas de jeu (haut bas droit gauche)
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #8 le: 14 janvier 2012 à 08:23:48 »
Ca peut arriver, mais il faut tout de même que le choc soit suffisamment fort  :bah
Commence par lever les roues AV et les faire tourner dans le vide, pour voir si tu entends un bruit anormal.
J'aurais tendance également à démonter les plaquettes pour voir si rien ne c'est glissé entre le disque et la plaquette pendant le choc. (Vu sur une R19 après un choc latéral)
« Réponse #9 le: 14 janvier 2012 à 12:08:55 »
Ok merci à tous pour vos réponse.
J ai jamais démonté de plaquette, mais ça doit pas être bien sorcier  :bah
« Réponse #10 le: 14 janvier 2012 à 19:16:17 »
si tu fais une photo de tes étriers on pourra te guider
si cela peut aidé je te mets deux photo car visiblement il y a deux types de montage
« Réponse #11 le: 15 janvier 2012 à 13:49:00 »
Merci beaucoup !!
je regarde ca des que possible  :bien
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #12 le: 23 janvier 2012 à 09:29:51 »
Ou en es-tu avec ton soucis  :icon_wink
« Réponse #13 le: 23 janvier 2012 à 18:18:10 »
Je ne vous ai pas oublié, j ai juste pas encore eu le temps de regarder. Et comme la voiture n'est plus utilisé pour le moment ... J ai pas de pression  :ange
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #14 le: 23 janvier 2012 à 18:19:26 »
ok pas de soucis :icon_wink
« Réponse #15 le: 26 janvier 2012 à 15:02:02 »
bon, malgré le froid et la pluie, j'ai eu le courage d'aller voir  :icon_mrgreen
en tournant le disque a la main, je sens comme un point dur, et j'entends que ça frotte a chaque tour.
on dirais que l’amortisseur a prit un coup ?  :reflexion
J'ai été refaire un tour avec, je confirme quelle roule bien droit. Aux 2-3 premier coup de frein, je sentais bien les claquement, puis plus rien  :bah
Un petit couinement a faible vitesse c'est tout.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #16 le: 26 janvier 2012 à 19:09:05 »
Alors moi j'ai l'impression que tes disques sont vraiment HS (creusés).
Le fait qu'ils soient usés peu très bien expliquer ton soucis.
Ce que je ferais a ta place dans un 1er temps :
Changement des 2 disques et plaquettes. (Vu l'usure je les changeraient par sécurité pour madame)  :icon_wink
Pour le claquement c'est peut-être bien l'amortisseur (si c'est celui coté choc)
« Réponse #17 le: 26 janvier 2012 à 19:10:53 »
 :coucou pour voir si c est ton disque qui est voiler , il faudrait que tu écarte les plaquettes du disque ,en rentrant le piston , ensuite si tu observe en tournant a la main la même chose (bruit , frottement ....) cela voudras dire que ton problème vient d' allieur , si plus rien là on peut dire que c'est ton disque qui est voiler .
ps: penser a redonner 2 ou3 coups de pédale de frein avant de repartir sinon surprise au premier freinage
« Réponse #18 le: 27 janvier 2012 à 09:22:28 »
moi ce qui m'inquiete le plus c'est ton amortisseur.. si la roue a tapé dedans c'est que quelque chose c'est deformé permettant a la roue d'aller jusque la  :bah
« Réponse #19 le: 27 janvier 2012 à 10:58:13 »
Merci pour vos réponse.
Je suis d’accord avec toi Jobo, mais comment un pneu peux plier un amortisseur comme ça  :reflexion
La voiture a 20 ans ... Elle était a belle maman avant, qui n'était pas très ...... soigneuse de ses voitures  :ange je ne connais pas le passer de la voiture, mais ca date peux etre déjà d'un petit moment.
J'ai un ami qui a un garage, je vais essayer de lui amener la voiture, pas trop confiance dans les centres auto .. le seul souci c'est que c'est a environ 50 km de chez moi. J’espère qu'elle tiendra le coup.
« Réponse #20 le: 15 mars 2012 à 22:41:43 »
au fait, c'était bien le frein  :bien
