08 novembre 2026 à 01:07:59
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] démarreur HS  (Lu 8657 fois)
Hors ligne kriss3112
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: astra g
« le: 07 janvier 2012 à 17:53:33 »
bonsoir, j'ai un souci avec mon opel astra G 1.7 dti 2000. la semaine passée en éteignant ma voiture plus moyen de la rallumer, tout les témoins étaient allumés normalement mais rien quand je tourne la clé. on m'a poussé, elle est repartie. plus rien durant 1 semaine et aujourd'hui elle me refait la même chose. qui peut m'aider  merci
Re : [Astra G 1.7 Dti] démarreur HS
« Réponse #1 le: 07 janvier 2012 à 17:59:07 »
ton demarreur doit etre hs.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 07 janvier 2012 à 18:02:30 »
slt wifi.j ai regarder pour le demonter c'est mission impossible :mur
« Réponse #3 le: 07 janvier 2012 à 18:04:30 »
sur ces moteurs, c'est par le dessous qu'il faut retirer le demarreur.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 07 janvier 2012 à 18:06:58 »
oui j ai levé la voiture mais y a le filtre a huile qui fait chi..... comment je dois procéder....... :icon_cry
  • Véhicule: astra g
« Réponse #5 le: 07 janvier 2012 à 18:10:17 »
le pire c est qu elle va aller quelques jours et apres plus rien..........
Hors ligne yoplayt
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/01/1999
  • Motorisation: 1.4 Essence + lpg
  • Véhicule: Astra G 3p
« Réponse #6 le: 19 janvier 2012 à 21:24:51 »
ses pas difficile a démonter :) sur la dti je sais pas ou il se trouve exactement mais tu suis le câble qui part du + de ta batterie et tu tombera dessus :) il se démonte part au dessous de la voiture, y a 2 voir 3 boulon qui tienne au moteur de 13 mm ( sur les 1.4 essence ses 2 ) ainsi que  2 autre qui tienne les câbles  1 de 10mm et l'autre de 8mm si ma mémoire est bonne le démarreur risque d'être un peut grippé tu tire fort dessus et ça vient tout seul :)
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 25 janvier 2012 à 18:25:45 »
salut yoplayt, sur la dti c est impossible d y accéder par au dessus. En dessous j ai accès a un boulon et l autre et derrière le filtre a huile donc comment dois je faire?? c est urgent je suis de nouveau en panne.   Merci au membres de me répondre assez rapidement.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 26 janvier 2012 à 21:09:38 »
bonsoir, je viens de changer mon démarreur a mon astra G 2000. j ai remarqué au niveau du démarreur une fiche connecté a un petit module et sur celui ci y a une petite pipette comme pour mettre un tuyau ( style dépression ) mais je ne vois pas ou il peut aller. la voiture va très bien si quelqu'un peut m éclairer la dessus   merci a tous
Hors ligne yoplayt
« Réponse #9 le: 27 janvier 2012 à 18:52:03 »
avec une grande allonge su racaniak ca irait pas ? perso ma 1.4 j'ai utiliser +/- 5 cm d'allonge ... si tu enlève ton filtre a huile ca irait pas plus facilement ? ( oui sais vrai faudra que tu fasse une vidange mais si ses la seul solution   :bah
