07 novembre 2026 à 09:06:37
Auteur Sujet: [astra H] capteur de pression et electrovanne de turbo (EPW)  (Lu 11416 fois)
Hors ligne matt988
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100Ch
  • Véhicule: Opel astra H
« le: 05 janvier 2012 à 16:32:15 »
je cherche à savoir si le capteur de pression du turbo et l'électrovanne de turbo (EPW) sont les mêmes choses?
Pour une astra 1.7CDTI 100 je n'arrive pas à trouver de ref pour l'EPW
Re : capteur de pression et electrovanne de turbo (EPW)
« Réponse #1 le: 06 janvier 2012 à 08:23:38 »
il me semble avoir répondu en MP :reflexion
Hors ligne matt988
Re : [astra H] capteur de pression et electrovanne de turbo (EPW)
« Réponse #2 le: 06 janvier 2012 à 09:19:17 »
Tout à fait et je viens de t'envoyer la réponse suivante
La réf que tu indique comme étant l'électrovanne de turbo se trouve également sur mister auto mais sous le nom de capteur de pression!!!?
 http://www.mister-auto.com/capteur-de-pression-turbocompresseur/opel-astra-h-1-7-cdti-100ch_v17848_g3553.html
Voilà pourquoi je n'y comprends plus rien!!!
D'après toi qu'elle est la réf du capteur de pression?
Merci pour ton aide
« Réponse #3 le: 06 janvier 2012 à 12:51:10 »
Non c'est une erreur c'est bien une EPW.
c'est bien la référence catalogue PIERBURG pour le 1.7CDTI100 :bah  7.03088.01
vérifier le n°OEM sur la pièce (si visible) OPEL : 8 60 411 - 8 60 485 - 97219155 - 98105657
Les prix sont vraiment variables d'un site à l'autre :wacko
http://www.mister-auto.com/capteur-de-pression-turbocompresseur/pierburg-7-03088-01-0_g3553_a0057.03088.01.0.html
http://seekpart24.com/pierburg/pressure-converter-turbocharger-721903120#
http://www.piecesauto-usine.com/capteur-de-pression-turbocompresseur-pierburg-7-03088-01-0.html
pour explication et fonctions des EPW voir fichiers joints
Hors ligne matt988
« Réponse #4 le: 06 janvier 2012 à 13:17:05 »
donc si c'est bien une EPW.
Quelle est la ref du capteur de pression? et ou se trouve t'il sur l'astra H 1.7 CDTI?
Merci beaucoup
« Réponse #5 le: 06 janvier 2012 à 13:57:26 »
Je n'ai pas la référence
le capteur est sur le collecteur d'admission et ressemble à ça
Hors ligne matt988
« Réponse #6 le: 06 janvier 2012 à 16:10:24 »
voila ce que j'ai pu relever sur le capteur qui se trouve sur le collecteur d'admission: 0.281.002.487
et sur ce que j'ai relevé sur ce que je pense être l'EPW: 7.21903.39
est ce que ce sont les bons éléments?
J'ai la durite d'huile entre la pompe à vide et le carter qui a lâché pour la 2iéme fois, est ce que ce peut être du à 1 de ces 2 éléments? à autre chose?
« Réponse #7 le: 09 janvier 2012 à 12:34:08 »
Ta durite est surement mal fixée, elle s'est déboitée ou fendue ?
7.21903.39 la référence n'est pas complète.
c'est soit 7.21903.39.0 ou 7.21903.39.5
Mais c'est pas grave, ces deux références ont été remplacé en 2009 par la référence 7.21903.12.0
http://www.pluspiecesauto.com/d-Soupape-systeme-d-alimentation-en-carburant-SL10052-12B1-DELPHI-OPEL-ASTRA-G-3-5-portes-F48-F08--10352-13860-1825682.html
Hors ligne matt988
« Réponse #8 le: 09 janvier 2012 à 14:00:48 »
elle s'est fendue.
Est ce que tu es sur de ton lien car j'ai une astra H et pas G comme sur le lien.
La ref que tu donnes sur ta réponse précédente est aussi pour les astra H?
Parce que sur le lien suivant il donne la ref 7.03085.02.0 pour l'EPW
« Réponse #9 le: 09 janvier 2012 à 14:04:11 »
c'est la référence référence 7.21903.12.0 qu'il faut
