07 novembre 2026 à 14:24:49
Auteur Sujet: [astra Gtc] Problème démarrage, voiture broute, code erreur ecm007071  (Lu 14394 fois)
Hors ligne Tophe8181
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1,3 l cdti
  • Véhicule: Astra GTC
Bonjour a tous ,
j'ai une opel astra gtc 1,3l cdti.
j'ai un Probleme au demarrage, la voiture broute en 1er et 2eme... apres ca va mieux
qu'est ce que cela peut etre ? temperature ambiant ? ou dans le moteur je peux voir si rien ne cloche ?
ET surtout ...est ce que ca va me coute cher ?
merci de vos reponses
cordialement
si c'est ça
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit
c'est pas cher, la sonde est en principe au milieu du pare choc avant dans le compartiment moteur.
http://www.oscaro.com/capteur-temperature-exterieure-vauxhall-corsa-3-corsa-1-3-cdti-90-90cv-hatchback-1186-23613-2701-gt
A mon avis si ta Coco broute il a peut de chance que ça soit ça.
ce srait plutôt la sonde qui informe le calculateur pour que celui-ci adapte le débit d'injection...
elle est associée en débimètre d'air...
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-opel-corsa-d-1-3-cdti-75-75cv-3926-16495-2466-gt
Pas d'autre code défaut  ?
ta Coco c'est une 70 ou 90cv ?
c'est un 90 c
et si c'est la deuxieme solutions ca va me couté cher ???
en tous cas ca affiche la bonne temperature exterieur !
Alors ce devrait être la sonde de température dans le débitmètre d'air
A priori ce serait celui-là
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-vauxhall-corsa-3-corsa-1-3-cdti-90-90cv-hatchback-3926-23613-2701-gt
Merci , mais vu qu'elle broute au point mort , 1er et 2ème à froid c est qu il y a un autre problème ? C est simple à chaud quand je démarre l aiguille et à 7500t/m et à froid elle oscille entre 9000 et 10000 t/m en broutant . J attends un peu je pars et après 5mn plus de problème !...
Avez vous une idée ?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
10000trs minutes???? T'as une machine à laver industrielle ou quoi?  :reflexion
Un diesel c'est max 6000-7000
Live free or die
À froid oui !
Quand je démarre le matin par exemple  l aiguille et à 10 mais oscille entre 7 et 10 ... C pour ça que quand j accélère je sent qu'elle broute ... Est ce que ça vient du code erreur p007071 ?
Ou autre chose ...les bougies ? L alternateur ? La vanne Egr  ?
tu veux dire 750 tr/min.
possible que ce soit le débitmètre, fais tourner la coco en ayant débrancher le débitmètre
Oui 750... . Je le trouve ou ce débitmètre ? Une photos peut être ?
Merci de m aider
 :coucou le débitmètre ça ressemble a ça (voir photo)
photo pris sur le net
Je viens de vérifier et il y a une sorte de petit tube qui pars du debimetre et il et fissuré ... J ai mis un bout de scotch pour voir et rien de plus ... Au démarrage et broute
