09 novembre 2026 à 04:21:42
Auteur Sujet: [corsa C] Problème électronique Corsa voyants oranges  (Lu 8896 fois)
Hors ligne Necro62
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 02 janvier 2012 à 20:47:49 »
Je roule en Opel Corsa C 1.3 CDTI depuis fin 2006, elle a 106.000 kms et roule très bien...
Jusqu'à hier ( 01/01/2012 ... ), je vous explique mon soucis.
En partant de chez ma soeur, je démarre, tous les voyants sont allumés puis s'éteignent comme d'habitude, mais au bout de quelques secondes, le voyant orange qui symbolise "une voiture avec une clé à molette" se rallume.
Comme c'est un voyant orange, je ne m'inquiète pas plus que ça.
Je l'ai redémarré 2/3 fois dans la journée d'hier et le voyant était toujours présent.
Mais aujourd'hui, je l'ai démarré 5 fois, ce n'est plus ce voyant qui s'allume, mais le voyant orange qui correspond "à l'échappement", juste au dessus de celui de la veille.
J'ai constaté que la voiture ne dépasse plus les 115 km/h et que pied au plancher, ça n'accélère plus ... ( ça fait bizarre ).
J'ai pris rendez vous chez Opel pour jeudi aprèm, mais pouvez vous déjà me dire si ça vous parle ??
Merci d'avance,
Cordialement
Re : Problème électronique Corsa voyants oranges
« Réponse #1 le: 02 janvier 2012 à 20:50:04 »
salut
ca sent l'encrassement de l'egr et peut etre du fap si tu en as un..   :bah
Hors ligne Necro62
« Réponse #2 le: 02 janvier 2012 à 20:55:10 »
Déjà je suis super content d'avoir une réponse aussi rapidement  :icon_smile
Ok, je n'y connais rien ... c'est pour ça que je viens tâter un peu le terrain ici pour avoir des conseils d'ici mon rendez vous de jeudi aprèm.
Petite précision: Il y a 6/8 mois, j'avais déjà eu ce satané voyant orange "de l'échappement" et on m'avait remplacé le capteur électronique de l'échappement ( un truc du genre ). Je vais regarder si la garantie est encore valable mais j'en doute...
Hors ligne Necro62
« Réponse #3 le: 02 janvier 2012 à 20:56:01 »
Et s'il te plait Jobo, saurais-tu me donner un ordre d'idée de prix pour le remplacement de la vanne EGR ?
Je suis assez radin :p
Merci d'avance :)
« Réponse #4 le: 02 janvier 2012 à 21:02:07 »
aucune idée sur ce moteur.. mais avant de penser a la changer faut attendre le diagnostique...   :bah
Hors ligne Necro62
« Réponse #5 le: 02 janvier 2012 à 21:06:16 »
Et petite précision pas pour la frime mais pour imager ma petite Corsa, il s'agit d'une version Edition 3 portes, couleur "gris mystère" ( mélange de gris/bleu/vert ) avec un kit léger "opc line", à peine rabaissée, un spoiler, pot d'échappement sport..
Je vous rassure, je ne frime pas avec ma Corsa sport de 70 chevaux :p mais pas comme les autres.
Hors ligne Necro62
« Réponse #6 le: 02 janvier 2012 à 21:06:55 »
D'accord, j'en saurais plus jeudi.
Merci pour votre premier avis Jobo.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #7 le: 02 janvier 2012 à 21:20:55 »
Le tutoiement est de mise sur le forum  :icon_wink C'est plus convivial.
Bon courage pour tes soucis
Live free or die
Hors ligne Necro62
« Réponse #8 le: 02 janvier 2012 à 21:22:05 »
Ok bien compris :)
Hors ligne Necro62
« Réponse #9 le: 06 janvier 2012 à 16:56:32 »
Pour info, il s'agissait du capteur de pression de suralimentation qui est tombé en panne et qui apparemment, régit le turbo, ce qui explique ma perte de puissance et de vitesse max.
