09 novembre 2026 à 14:40:12
Auteur Sujet: [Zafira A] code P0070 Dysfonctionnement du capteur B-016  (Lu 18978 fois)
Hors ligne manu1
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2016
  • Motorisation: 1,6 l 136 CV BVA
  • Véhicule: MOKKA X
« le: 02 janvier 2012 à 17:03:37 »
Après un passage chez un concessionnaire OPEL, suite à ce fameux défaut (une clé sur une voiture) au tableau de bord, deux codes défaut sont apparus:
- Vanne EGR qui a disparu au deuxième test
- P0070 Température de l'air ambiant Dysfonctionnement du capteur B-016 qui lui est resté au deuxième test
Quelqu'un a une idée sur ce capteur, ou se situe t'il, est-ce celui qui se trouve dans la calandre devant le radiateur, merci   :icon_rolleyes
Re : P0070 Température de l'air ambiant Dysfonctionnement du capteur B-016
« Réponse #1 le: 02 janvier 2012 à 19:37:15 »
le p0070 on s'en fiche. ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de la voiture.
et ça n'allume pas de voyant au tableau de bord. :icon_wink
Hors ligne manu1
  • Véhicule: MOKKA X
« Réponse #2 le: 03 janvier 2012 à 18:33:33 »
Bonsoir
Merci pour la réponse, mais sur les ZAFIRA de ces années là, le voyant défaut (clé sur une voiture) qui s'allume au tableau de bord n'est'il pas relié à tout le circuit gestion moteur?
Sinon, le code défaut de la vanne EGR s’allume de temps à autre même après un nettoyage et vu le prix !! peut être pourrai-je en trouver une dans une casse? votre avis merci
Bonsoir
tout a fait! le code est enregistré dans le calculateur mais n'allume pas de voyant moteur. :icon_wink
pour la vanne ouai,605 euros ça fait tres mal. en casse, evite. déja c'est rare, ensuite si tu en trouve une, depuis le temps qu'elle ne fonctionne pas, elle risque d'etre dans le meme état que la tienne.
je te conseille plutot de la prendre sur ebay.2x moins cher.
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« Réponse #4 le: 04 janvier 2012 à 11:54:13 »
salut
regarde ici elle est neuve http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/267950555.htm?ca=12_s
pour ton nettoyage as-tu enlevé le petit capuchon en plastique noir et mis un poil de lubrifiant sur l axe
@ plus loalo
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
Hors ligne manu1
  • Véhicule: MOKKA X
« Réponse #5 le: 10 janvier 2012 à 22:16:07 »
Merci pour vos réponses, de quel capuchon noir s'agit-il ?
Hors ligne loalo
Re : [Zafira A] code P0070 Dysfonctionnement du capteur B-016
« Réponse #6 le: 12 janvier 2012 à 12:56:22 »
et bien c est le capuchon en platique noir
sur le lien que je t ai envoyé il y a noté Wahler  et il est juste a coté
pour le retirer aide toi d un petit tournevis et fais levier doucement sur les encoches
esperant avoir ete assez clair
@+ loalo
