22 octobre 2026 à 22:25:34
Auteur Sujet: [1.9 150] Signum qui broute au ralenti  (Lu 11734 fois)
Hors ligne sanched
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« le: 02 janvier 2012 à 11:51:28 »
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Ma signum cdti 1.9 150 broute depuis quelques temps au ralenti seulement. J'ai mis un nettoyant injecteur pensant que ca pourrait regler le souci mais non.
Quelqu'un a-t-il une idée sur le pb?
Pour info j'ai fait changer l'embrayage et le bimasse il y a un mois mais les soucis sont apparus bien plus tard
Merci.
Re : Signum qui broute au ralenti
« Réponse #1 le: 02 janvier 2012 à 12:56:07 »
Hors ligne sanched
« Réponse #2 le: 02 janvier 2012 à 13:52:02 »
J'ai le voyant de la voiture avec la clé qd je mets la clé de contact mais il disparait qd je demarre.
Hors ligne sanched
« Réponse #3 le: 02 janvier 2012 à 13:55:30 »
Merci Smarties.
Je vais essayer de trouver s'il y a un code défaut.
Hors ligne sanched
Re : [1.9 150] Signum qui broute au ralenti
« Réponse #4 le: 02 janvier 2012 à 14:04:44 »
Ou se situe les injecteurs sur une Signum 19. cdti?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 02 janvier 2012 à 14:29:02 »
Sur une photo (empruntée à Nuno77) d'un moteur de Zafira B (1.9 CDTI / 150cv),
la flèche rouge pointe le débimètre ,
la flèche jaune pointe le capteur de pression d'admission,
les flèches vertes pointent les injecteurs :
Injecteur peut être
Pas de code défaut ?
Mais, comme dit Smarties, il faut, avant tout, relever les codes défaut.
Hors ligne sanched
« Réponse #6 le: 02 janvier 2012 à 14:43:54 »
Merci pour la photo mais effectivement je vais suivre le conseil de Smarties.
Sinon pour enlever les injecteurs, que faut-il comme outil?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [1.9 150] Signum qui broute au ralenti
« Réponse #7 le: 02 janvier 2012 à 15:20:50 »
Déja, pour démonter un injecteur, il faut avoir une bonne raison.
ensuite, ce fil de discussion pourra te donner des idées Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 150 ch
Merci de penser à utiliser la fonction de recherche du forum.
Hors ligne sanched
« Réponse #8 le: 02 janvier 2012 à 15:24:18 »
Ok merci j'y penserai pour la prochaine fois.
