07 novembre 2026 à 17:28:29
Auteur Sujet: Plus apres contact  (Lu 5066 fois)
Hors ligne car feeling
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2012
  • Motorisation: 2.0 cdti 160
  • Véhicule: insigna st 4x4 bva 160 opc line 20
Plus apres contact
« le: 02 janvier 2012 à 11:44:47 »
Bonjours a tous et bonne annee  :biere
J aimerais savoir ou trouver un plus apres contact pour alimenter mon aide a la conduite
D avance merci
Re : Plus apres contact
« Réponse #1 le: 02 janvier 2012 à 11:49:56 »
salut
le plus simple c'est surement sur l'allume cigare..
il se coupe quand tu retires la clé  :bah
« Réponse #2 le: 02 janvier 2012 à 11:52:01 »
Merci jobo
Je pensais aussi a la boite a fusible
Re : Re : Plus apres contact
« Réponse #3 le: 02 janvier 2012 à 11:52:58 »
Merci jobo
oui c'est une bonne solution mais pour s'y retrouver la dedans...  :marteau
« Réponse #4 le: 02 janvier 2012 à 11:55:30 »
Il y a bien quelqu un qui va m aider non!! :whistling
« Réponse #5 le: 02 janvier 2012 à 11:58:34 »
oui surement..  mais t'as vu la place qu'il y a la dedans.. tu vas galerer pour y faire un raccordement propre..  :bah  et en cas de soucis ulterieur ca va se voir facilement..  :bah
« Réponse #6 le: 02 janvier 2012 à 12:04:15 »
Je vais me concentrer sur l allume cigare je n ai pas regarde comment ca ce demonte
Hors ligne taz91
  • Date de 1ère mise en circulation: Fev 2005
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #7 le: 02 janvier 2012 à 12:16:20 »
L'allume cigare est une bonne solution si c'est pour du matériel intérieur.
Si c'est pour du matériel extérieur, la boite a fusible fait bien l'affaire.
Un voltemètre et tu fais des test sur des emplacements précablé.
