09 novembre 2026 à 14:39:47
Auteur Sujet: [Batterie] Problème de démarrage  (Lu 2976 fois)
Hors ligne fred8333
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« le: 25 décembre 2011 à 16:19:06 »
J'ai un Zaf 2.2.DTI Design Edition de novembre 2004. Je vous expose mon problème :
Depuis deux mois environ, le démarrage le matin, à froid, est un peu dur, on sent que le moteur a un peu de mal, mais ça démarre. Le voyant du filament s'allume pendant deux à trois secondes.
Je vais ensuite au boulot.
Le plus embêtant, c'est qu'après avoir roulé, quand je veux redémarrer, eh bien, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Une fois démarrée, il s'affiche le voyant des freins ! (petit triangle avec une voiture qui dérape).
Il est même arrivé quelques fois que le moteur ne tourne presque pas.
La voiture ne fume pas lors de ce démarrage.
La batterie sans entretien est d'origine (2004...2012...mmmmh), le voyant de charge est vert.
Et là aujourd'hui, rebelote, j'ai démarré ce matin sans trop d'encombres. J'ai un peu roulé. Mais au redémarrage, quelques heures après, le moteur tourne, mais rien, la voiture ne démarre plus, le voyant (des freins ?) est allumé. Après quelques dizaines de tentatives, la batterie fatigue, ça ne tourne presque plus.
Dois-changer la batterie ? L'alternateur ? (pfff... :non).
Je sais que j'aurais du m'en occuper plus tôt !
Merci d'avance pour vos conseils.
Fred.
Re : [Batterie] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 25 décembre 2011 à 16:26:31 »
8 ans pour une batterie.. perso je commencerai par la changer effectivement et tester ou faire tester l'alternateur..  :bah
il faut une grosse intensité pour demarrer si ta batterie a du mal a prendre la charge, tu la vides au premier demarrage et elle a du mal a se recharger..
et ne te base pas sur le voyant vert de la batterie c'est une daube..
tu devrais quand meme tester ton alternateur avant de la changer mais a mon avis tu y passeras a un moment ou a un autre dans l'hiver..  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 25 décembre 2011 à 16:37:35 »
Bonjour sauf erreur de ma part la voiture qui dérape c'est le voyant d'esp (contrôle stabilité)
Hors ligne fred8333
« Réponse #3 le: 25 décembre 2011 à 16:45:02 »
Merci pour vos réponses, je vais changer la batterie et tester ensuite l'alternateur. Je confirme que le voyant qui s'allume est un triangle avec la voiture qui dérape, à l'extrême gauche sous la jauge de GO.
Fred
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #4 le: 25 décembre 2011 à 16:48:38 »
J'ai eut le meme probleme que toi l'annee derniere et c'etait la batterie qui etais "KO" donc changement batterie et la plus de voyant au tableau de bord et demarrage impec...
Hors ligne fred8333
« Réponse #5 le: 26 décembre 2011 à 11:12:51 »
Je viens de changer la batterie, c'était bien ça !!  :thumbup
J'ai acheté une Bosch "Silver" à Carrefour. Bon, c'était pas la moins chère, loin de là !
Mais ça démarre nickel, et à froid, le filament reste allumé beaucoup plus longtemps.
Je vais tester le fonctionnement de l'alternateur.
Merci pour votre aide,
Fred.
