03 novembre 2026 à 15:36:35
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 CDTI] plus de son sur l'autoradio CD30  (Lu 15327 fois)
Hors ligne fredbike
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
« le: 22 décembre 2011 à 17:28:12 »
Je n'ai plus de son qui sort des hauts-parleurs.
Pas de son que j'utilise la radio FM ou la lecture d'un CD.
La fonction mute n'est pas activée.
Utiliser les commandes au volant ou sur la console ne change rien.
J'ai débranché puis rebranché pour réinitialiser le système, mais cela n'a rien changé.
J'ai vérifié le fusible qui gère la radio et il est bon.
Tous semble bien fonctionner mais il n'y a pas le moindre son qui sort des haut-parleurs!
C'est arrivé du jour au lendemain sans aucun signe avant.
Si quelqu'un a une idée.
Hors ligne To_Ons42
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2,2 dTi
  • Véhicule: Opel astra G
Re : [ASTRA H 1.7 CDTI] plus de son sur l'autoradio CD30
« Réponse #1 le: 23 décembre 2011 à 09:00:38 »
As tu testé au voltmètre que tu ais bien de la tension au fil d'alimentation de ton autoradio?
Hors ligne fredbike
« Réponse #2 le: 02 janvier 2012 à 18:16:01 »
Oui j'ai bien testé et oui le poste radio est bien alimenté.
Je crois qu'il est mort !
Je vais essayer d'en trouver un dans une casse. Mais j'ai cru comprendre que pour certains postes il fallait reprogrammer quelque chose... Si quelqu'un a plus d'info à ce sujet, je suis preneur.
Hors ligne pionner55
« Réponse #3 le: 28 janvier 2012 à 14:14:07 »
Bonjour.
J'ai eu ce problème.
Ça venait du connecteur de la porte arrière côté chauffeur.
Hors ligne fredbike
« Réponse #4 le: 28 janvier 2012 à 22:37:42 »
salut,
Je viens d'alimenter le poste par une alimentation extérieur et idem pour les hp et là miracle ça fonctionne. Donc le problème semble venir entre la sortie du poste et les hp.
pionner55, comment un problème sur l'un des connecteurs peut avoir un impact sur les 4 hp ?
Je vais vérifier l'impédance des hp sur le connecteur qui se branche sur le poste.
« Réponse #5 le: 29 janvier 2012 à 11:46:32 »
Bonjour.
Je ne connais pas le câblage de cette fiche.
Mais cette fiche me couper bien les 4 HP.
Je n'avais plus de son depuis quelques jours et un jour j'ai ouvert la porte arrière et la, par miracle le son est venu.
« Réponse #6 le: 29 janvier 2012 à 13:42:22 »
Voilà l'état de la fiche.
Hors ligne fredbike
« Réponse #7 le: 29 janvier 2012 à 18:55:33 »
Merci, merci, merci  Pionner55,
J'ai moi aussi bougé le faisceau de la port ar gauche et là miracle du grésillement est apparu dans les hp.
Un rapide démontage a permis de trouver plusieurs fils coupés. Encore merci pour cette info car je n'aurais jamais trouvé ceci tout seul.
Je vais enfin pouvoir écouter de nouveau de la musique.
