Depuis peu j'ai un soucis lors d'accélération le turbo se déclenche puis se coupe,et j'ai après j'ai pu rien, je suis obligé de couper et remettre le contact. Et quand le turbo se coupe il y a un voyant "voiture +clé"
Je suis resté appuyé 10 secondes sur le bouton compteur journalier et j'ai ce code affiché : 005 02
J'ai vu que cela pouvait être du à la wastegate grippé ou encore le capteur de pression qui est encrassé.
Si je dis pas de bêtise la wastegate est pas loin du turbo et il faut vérifier si la tige n'est pas grippé ou encore si les membranes ne sont pas mortes (comment vérifier tout cela ? je dois tout démonter ???..)
Et le capteur de pression turbo doit être situé en haut à gauche ?
Merci pour vos réponses
Cart
ps : la vanne EGR n'est pas encrassée
