22 octobre 2026 à 22:02:51
Auteur Sujet: Calculateur ABS en erreur sur Signum 1.9cdti 150cv  (Lu 5888 fois)
Hors ligne Stierling
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2004
  • Motorisation: signum cdti1.9 150cv
  • Véhicule: signum
« le: 17 décembre 2011 à 14:18:33 »
je n'ai pas vu d'endroit ou se présenter.  Brièvement, Richard, 54 ans, possesseur d'une signum 1.9 CDTI breack de 150cv qui me fait des misères. En effet, en l'espace de 3 mois, 1500 € de réparation et j'ai toujours un problème. Apres les papillons, j'ai fais changer le capteur ABS AV droit et le voyant reste toujours allumé. L'ordi du mécano indique toujours le même problème. Que faire? Le mécano pense que c'est le calculateur qui aest a changer, coût 800€, ça commence à bien faire, la bagnole a à peine 100 000 kil. Merci pour vos réponses, je trouve super qu'il existe des forums comme le votre.  POur info : BVA et 1ere immatriculation en novembre 2004
Amicalement
Richard
Re : Calculateur ABS en erreur sur Signum 1.9cdti 150cv
« Réponse #1 le: 17 décembre 2011 à 14:23:54 »
quand tu dis capteur abs remplacé, tu veux parler du roulement complet?
  • Véhicule: signum
« Réponse #2 le: 17 décembre 2011 à 14:25:51 »
Merci pour ta prompte question, la réponse est OUI
« Réponse #3 le: 17 décembre 2011 à 14:31:43 »
tu as le code défaut qui apparait sur le tech2
le mécano a controlé que la ligne qui va du capteur abs au bloc abs, n'est pas coupée quelquepart?
  • Véhicule: signum
« Réponse #4 le: 17 décembre 2011 à 14:43:33 »
Le mécano a verifié s'il n'y a pas de cours circuit ou coupure entre le capteur et le branchement au calculateur => RAS. Pour le tech2, je ne sais pas ce que c'est; désolé. :huh1
« Réponse #5 le: 17 décembre 2011 à 14:45:26 »
le tech2 c'est la valise de diagnostique.
si la ligne et le roulement sont neuf, il ne reste plus comme solution qu'un probleme interne dans le module abs.
  • Véhicule: signum
« Réponse #6 le: 17 décembre 2011 à 14:54:45 »
Merci pour ta réponse, penses tu qu'il est possible de mettre un module occasion?
Re : Re : Calculateur ABS en erreur sur Signum 1.9cdti 150cv
« Réponse #7 le: 17 décembre 2011 à 14:59:05 »
oui mais a une seule condition. c'est que le module d'occasion ait été désassocié de la voiture d'origine. sinon il ne sera jamais reconnu par ta voiture.
et ça c'est coton de trouver un module correctement déprogrammé...
  • Véhicule: signum
« Réponse #8 le: 17 décembre 2011 à 15:30:12 »
Le mécano m'a laissé entendre qu'il est possible de la reprogrammer
« Réponse #9 le: 17 décembre 2011 à 15:37:33 »
si il y arrive lance toi!
mais je me pose une question....
le code sécurité du bloc abs d'occasion, il fait comment pour le déprogrammer?
a moins que peut etre avec le car pass de la voiture donneuse, il puisse le blanchir....
  • Véhicule: signum
« Réponse #10 le: 17 décembre 2011 à 15:41:44 »
OK Merci je me renseigne et je reviens vers toi la semaine prochaine car la le garage est fermé. Bon weeckend
« Réponse #11 le: 17 décembre 2011 à 15:44:53 »
merci à toi aussi!
  • Véhicule: signum
« Réponse #12 le: 21 décembre 2011 à 14:56:00 »
comme promis, je reviens pour donner des nouvelles. Le mécano qui s'occupe de la programmation est en congé jusqu'à début janvier, la partie est donc remise à plus tard.
En attendant bonnes fêtes de fin d'année à tous les forummeurs.
Richard
« Réponse #13 le: 21 décembre 2011 à 19:05:46 »
pr le pb dans un premier temps il faut essayé de mettre du nettoyant contact sur la fiche qui va au calculateur ABS.
si tu souhaites le changer, et que tu le fais dans un garage il ne voudra pas te mettre un calculateur d'occase.
Par contre sache que c'est possible avec le tech2 de reprogrammer le calculo ABS à la condition de l'avoir déprogrammé avant chose que les casses ne font pas.
